Stary 26-05-2014, 22:49   #11
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej Fabryczne
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła do jazdy dziennej czyli skandynawskie. Też mi vin pokazuje że mam światła do jazdy dziennej.
Skandynawskie w samochodzie produkowanym na rynek krajowy??? Nie uważasz że trochę dziwne? (mam na myśli vin który ja wkleiłem, nie wiem skąd pochodzi twoje autko)
Poza tym mam na myśli lampy bi-ksenonowe, gdzie jako dzienne świeci żarówka halogenowa H1 będąca w lampie głównej (proszę nie mylić z przeciwmgielnymi)
więc o świeceniu świateł mijania jako dzienne niema mowy
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 26-05-2014 o 23:19
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 23:18   #12
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skandynawskie w samochodzie produkowanym na rynek krajowy??? Nie uważasz że troche dziwne? (mam na myśli vin który ja wkleiłem, nie wiem skąd pochodzi twoje autko)
To że nazywane są "skandynawskimi" nie oznacza ze auto jest na tamten rynek,
To potoczna nazwa takich świateł w których w pozycji przełącznika 0 świeca sie światła, a nie świeci oświetlenie tablicy rejestracyjnej i deski rozdzielczej. W wypadku zwykłych halogenow są one rownież przygaszane, przy ksenonie nie ma takiej możliwości.
Ja tez nam auto krajowe, a pierwotnie miałem włączone "skandynawy".
Nie ma sie więc co unosić.
Światła dzienne z VIN dekodera = światła skandynawskie (przedlift).
A jeśli w dzień świeci ci sie H1 to oznacza ze masz założony jakiś rodzaj modułu sd-2 który to powoduje. Rownież mam ksenon (w MK4 nie ma tak naprawdę bi ksenonu - jest tylko dodatkowa przesłona na ksenon) i efekt świecenia H1 jako dziennej osiągnąłem właśnie dzięki zewnętrznymu modułowi wpietemu w instalację.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 26-05-2014 o 23:24
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 06:27   #13
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jako dzienne świeciły ci ksenony?
Stary 27-05-2014, 09:18   #14
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Niestety tak.
Świeciły ksenony, a jedyną różnicą w stosunku do normalnie włączonych świateł mijania było to, że w ciągu dnia nie działało doświetlanie zakrętów.
Rozwiązanie to powodowało degradację ksenonów w zastraszającym tempie, stąd też pomysł na założenie modułu świateł dziennych (nazwijmy go SD-2 choć mój akurat tak się nie nazywa), który wykorzystuje "długie" świecące na 30% mocy jako dzienne.
Dzięki temu mam sensowne rozwiązanie polegające na tym, że w ciągu dnia świecą mi jedynie te "długie 30%", a po zmroku czy wjechaniu do tunelu czujnik światła normalnie zapala pełne oświetlenie.
Oczywiście to wszystko dzieje się gdy przełącznik jest w pozycji AUTO.
Gdy włączę mijania świecą normalne mijania.
W pozycji 0 świecą znowu "dzienne", ale zdezaktywowany jest czujnik światła.
Rozwiązanie to ma też pewną wadę polegającą na tym, ze zawsze masz jakieś światła włączone (przynajmniej pozycyjne), ale przynajmniej nie są to zawsze ksenony.
Oczywiście cały system mogę zdezaktywować w przeciągu 30 sekund odłączając zainstalowany moduł od bezpiecznika i wracam do stanu "zerowego" to znaczy nie mam żadnych "dziennych", wszystko obsługuję ręcznie lub ewentualnie przy pomocy czujnika światła.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 27-05-2014 o 09:21
Stary 27-05-2014, 11:26   #15
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
czy jest możliwa taka opcja w przedlifcie:
przełącznik na auto - świecą skandynawskie, czyli słabe h7 bez pozycyjnych i zegarów oraz włączane czujnikiem zmierzchu światła standardowe?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 11:38   #16
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie się dowiem. U kuzyna w mondeo poszukujemy rozwiązania tego problemu.
A dokładniej. Jak damy na pozycję AUTO nie świeci nic może dlatego, że auto pochodzi z Niemiec a tam nie jest wymagane. Ale jak się zasłoni czujnik, czy też zrobi się ciemno automatycznie zapalają się mijania i pozycje.
Idzie założyć jakiś bezpiecznik co zapali w pozycji AUTO światła mijania ?
W Focusie mam tak, że aktywowałem czujnik w komputerze, i teraz w dzień świecą tylko mijania, a w nocy zapalają się pozycje + mijania.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 13:09   #17
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
To mnie zmartwiłeś kolego Grodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Się Ford nie popisał żeby z ksenonów zrobić dzienne
Stary 27-05-2014, 14:08   #18
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
No niestety.
Stąd też mój pomysł żeby zainstalować moduł DRL/SD-2 robiący dzienne z drogowych.
To jedyna alternatywa dla dokładanych LED-ów, które są dla mnie średnio akceptowalne.
Co więcej jest to rozwiązanie fabrycznie stosowane przez BMW i VW w Europie, oraz wielu innych producentów w USA i Kanadzie.
Gdy jeździłem po USA wypożyczonym Dodgem Chargerem miałem tą opcję, tak samo było też w Passacie.
Tak więc nie jest to wymysł z przysłowiowych 4 liter wzięty, a konkretne, sprawdzone i stosowane od wielu lat rozwiązanie.
Henry Ford
Stary 27-05-2014, 17:42   #19
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Poszukajcie tematu o MK3 jest opisany przekaznik i świecą tylko mijania a nie jakieś pierdoly tam było naprawdę sensownie zrobione bez ingerencji w przewody
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 18:04   #20
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Szkoda ze Mk4 ma zupełnie inna elektronikę niż Mk3 i Twój pomysł jest niewykonalny.
Henry Ford
automat , ksenony , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
