Stary 26-05-2014, 18:53   #391
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Rewela, ile za całość?
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 19:06   #392
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: pomysły na mody zewnętrzne
199.01,-
85.01 daszek w aso i 114 końcówka z ultera z wysyłką
jest nieco bardziej wystająco niż u piszących z tego tematu chyba, niby chciałem 2centy głębiej ale mnie koledzy przegadali że tak jest równo z linią auta, pięknie cudownie itp. no i wyszło jak wyszło, ciąć i spawać 2x nie będę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-05-2014 o 19:11
Stary 26-05-2014, 20:12   #393
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
No to ja bez spawania z wysyłką zapłaciłem 190 :-) . Za spawanie chciał 40, dostał 50 za sobotni express
skrobnięte na ONE X
Stary 27-05-2014, 02:43   #394
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Angry Odp: pomysły na mody zewnętrzne
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokonałem, foty przed i po, w trakcie nie ma bo jak mi się robota pali w ręcach to zawsze zapomnę zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu sciagałes zderzak ? Czy to jest konieczne?
Tez zabieram sie za to mam ten sam zestaw co tyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposob wycinałes zderzak czy tak na oko czy miałes jakis szablon bo mam pewne obawy aby nie wyciac go za bardzo bo wtedy bedzie kichaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 08:49   #395
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Wydaje mi się że znacznie łatwiejsze jest wycięcie otworu pod blende wydechu na zdjetym zderzaku (na wewnętrznej stronie zderzaka jest schemat wyciecia).
Same spawanie końcówki musi byc robione na załozonym, żeby dobrze ustawić końcówkę względem otworu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 09:03   #396
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zdejmować zderzak?? po co?
Dremel w rękę, kawał tekstury pod zderzak i do roboty!
ale oczywiście każdy robi po swojemu - fotele też można odkręcać aby je dobrze odkurzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2014, 12:14   #397
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
na wewnętrznej stronie zderzaka jest schemat wyciecia.
No i to jest bardzo dobra wiadomosc na pewno ułatwi mi prace tylko czy bedzie widoczne jesli nie sciagne zderzaka.
Stary 27-05-2014, 12:21   #398
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Połóż się pod to zobaczysz
Stary 27-05-2014, 13:08   #399
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Po zdjęciu zderzaka jest na pewno łatwiej ale da się i bez. Ja robiłem bez ściągania zderzaka leżąc pod samochodem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dupka mu sterczała wyżej), podświetliłem lampą od wewnątrz i ciąłem dremelem przy użyciu frezu.
Blendę zamocowałem na wcisk i z drugiej strony po przewierceniu wpustek zawiązałem drucikami - bo planowałem jeszcze oklejanie folią [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gość pokazał co i jak
Stary 27-05-2014, 17:17   #400
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyrost założyłeś, że każdy dorosły Polak ma dremela na stanie i umie go obsługiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam ale wolałem zdjąć zderzak bo a) jest to bardzo proste - po 2 wkręty w nadkolach, 4 pod klapą i 2 plasticzane nakrętki na 10 klucz pod spodem, kołek do wyjęcia od wiązki na lewym wsporniku zderzaka i wtyczka do wypięcia od parktrona
przy okazji namaściłem kontaktsprajem wszystkie kostki od parktrona i omiotłem z warstw ziemi okolice podzderzakowe a zderzak zamiast dremelem pochlastałem nożem do tapet takim solidniejszym, metalowym stanleya, kolega Slartibartfast zresztą słusznie gdzieś tam zaznaczył, że jeden błędny ruch i można oddać zderzak na wystawę sztuki nowoczesnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szablon do wycinania jak koledzy napisali jest od wewnątrz, można od razu z dwóch stron zrobić bo jest po obu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rurę też się przyjemniej spawa i obrzyna bez zderzaka, nie zapomnijcie okleić przed spawaniem chromowanej części taśmą bo będą odpryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i akumulator odpiąć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
