![]() Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: modeo
Witam.
Mam problem z pilocikiem do auta a konkretnie to chyba z transponderem w pilocie. Mam podejrzenie że doznał on wstrząsu po upadku i teraz gdy próbuje odpalić samochód to czasami odpala a czasami nie. Moje pytanie brzmi czy mogę wymienić sam transponder? A pilocik mam taki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Zegar123 ; 27-05-2014 o 22:17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka za każdym razem przestaje mrugać dioda immo na zegarku, jeśli tak to transponder jest sprawny i się łączy.
Czy masz kluczyk zapasowy |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli masz dwa w miarę sprawne/oryginalne klucze, to możesz dokupić sam transponder i samemu go zakodować.
Tutaj masz speca od tego. Z konkretami do niego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 |
Model: modeo
Dioda na zegarku chyba się świeci, nie mruga. Mam tylko 1 kluczyk. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko takie pyknięcie i nie zapala.
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Idź do punktu dorabiana kluczy - już prawie każdy punkt ma maszynkę do kodowania RFID/immo
Zagadaj z pracownikiem punku, opisz swój problem - jak będzie uprzejmy i uczynny (20zł powinno być dobrą motywacją) to sprawdzi ci twój transpnder na maszynce programującej immo. Wystarczy prosty test - potrzepać sprawdzić czy da się odczytać i tak kilka razy. Dla bezpieczeństwa może lepiej go sczytać i zapisać gdzieś na boku kod przed próbą trzepania bo może podczas próby wyzionąć ducha. Jak za każdym razem będzie ok to szukał bym winnego w twoim samochodzie (może jakiś bezpiecznik, przekaźnik). Jak po którejś próbie nie będzie się dało go odczytać to wystarczy dorobić nowy transponder na podstawie starego (koszt nowego transpondera + programowania + szlifowanie kluczyka w Krakowie to około 150zł (pilot i grot dostarczyłem samodzielnie)). Ogólnie sposoby na nowe zrobienie transpondera do immo są 3: - klucznicy, sczytują stare nr z transpondera (pod warunkiem że się je posiada) i robią klona - cena około 100-150zł - ASO może odzyskać domyślnie wprogramowane kody na podstawie VIN (chyba można zaprogramować 4 sztuki i aż 8 pilotów) - cena około 400-500zł - Ktoś z IDS/WDS (nie wiem czy do pracy IDS nie będzie potrzebny zapłon którego bez działającego choć jednego transpndera nie osiągniesz) odczytać wprogramowane kody transponderów. następnie z kodami należy udać się do kluczników - cena około 50-100zł za wpięcie IDS + 100-150zł u klucznika Nie pamiętam czy przez IDS nie da się po prostu wprowadzić nowego nr transpondera wtedy procedura wyglądała by tak: - pilot z jakimś transponderem z alledrogo - 50zł - wizyta u klucznika aby odczytać nr z transpondera w kluczu z alledrogo - około 30zł - wizyta u kogoś z IDS w celu wprowadzenia tego kodu - około 50-100zł PS. jeśli do tej pory nie masz 2 kluczyka to lepiej go sobie czym prędzej dorobić (sam grot + transponder to około 150-200zł), a wystarczy zgubić klucz i masz problem bo zostajesz z meblem na parkingu i obowiązkowa wizyta w ASO (na podstawie VIN dorobią ci całość grot + transponder plus mogą stawać okoniem aby nie sprzedać ci jeszcze w zestawie nowego pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 28-05-2014 o 10:41 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Jeśli faktycznie jest uszkodzony sam transponder to wystarczy jego wymiana (i zaprogramowanie - samodzielnie jeśli mamy 2 klucze lub w warsztacie nie posiadając żadnego lub mając tylko 1) na nowy lub używany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
IDS'em, FoCOMem, SBB da się dopisać inny klucz, kupisz na allegro klucz z pastylką (ID63) i dopisujesz. Wymaga kodu IN<->OUT więc minimum 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#8 | |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
