Stary 22-05-2014, 09:18   #121
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Zadaj pytanie w regionalnych grupy zachodnio-pomorskiej - moze tam ci bardziej podpowiedzą ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 20:45   #122
wojto 2
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: galaxy
Silnik: 130 km tdi
witam mam problem z klimą, po włączeniu działa przez 2-3 minuty po czym się wyłącza, jak stoję na wprost samochodu lewy przewód jest zimny natomiast prawy gorący
19 tdi 130 km rok 2005 ,może ma lub miał taki problem i udzieli pomocy byłem już u trzech specjalistów i praktycznie nic się nie dowiedziałem
wojto 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 09:54   #123
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Nie lepiej napisać takie pytanie w dziale Galaxy???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 22:31   #124
mounter
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Witam. I mnie to dopadło.....sprężarka klimy się nie załącza. Może ktoś wrzuci zdjęcie gdzie szukać tych uszkodzonych przewodów, skąd dokąd one idą.Opisywane było ale na zdjęciu szybciej bym zakumał gdzie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mounter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 19:59   #125
sowa180
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Podbijam, dokąd idzie ten fioletowy kabelek od przekaźnika na wiatraku?
sowa180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 17:11   #126
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał mounter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij kompa i sprawdz czy aby napewno kabel. U mnie okazal sie byc wadliwy presostat.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 17:53   #127
sowa180
Imię: Sebastian
Postów: 27
Domyślnie
U mnie po podpieciu kompa pakazal sie blad p0691, wiec mysle, ze to fioletowy kabel albo modul wentylatora. Rozebralem dzis nadkole i sprawdzilem pierwsza wtyczke ale niestety dalej nie wiem, ktory to kabelek:/
Wysyłane z mojego SAMSUNG-SGH-I847 za pomocą Tapatalk 2
Stary 17-07-2014, 17:20   #128
piotr197
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Dokładam swoją relację na świeżo: S-Max 2009r 1,8 TDCI. Nie działa klima, nie kręci wiatrak na chłodnicy. Facet od klimy poleca mi elektryka. Ten najpierw sprawdza wiatrak na krótko czy kręci. Kręci! Potem miernik do do wtyki od wentylatora, a tam dziwne rzeczy: przy poruszaniu wiązki wartości zaczynają skakać... No i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie fioletowy złośliwiec przerwał się przy rozgałęzieniu wiązek tuż pod obudową filtra (która została wcześniej zdemontowana - zapomniałem dodać). To rozgałęzienie było mocno ściśnięte taśmą i spory syf się z tego powodu tam nagromadził.
Elektryk dodał jeszcze, że niektórzy klienci po takiej przygodzie go proszą, żeby lepiej zabezpieczył wiązkę, a on na to, że to właśnie błąd, bo wtedy jak wejdzie woda, to nie ma gdzie odpływać, jeżeli jest za szczelnie.
Ale przynajmniej facet ogarniał temat i w mig wykonał zadanie.
I jeszcze jedno: cała sprawa odbyła się bez użycia komputera, czyli nawet nie wiem, czy był jakiś błąd na silniku, czy nie. Klima ruszyła od razu, więc nie było potrzeby.
Z pozdrowieniami dla forumowiczów i z podziękowaniem również, gdyż dzięki forum sam wiedziałem na czym stoję.
Naprawa wykonana dzisiaj, w niedzielę zaplanowany wyjazd na południe Europy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr197 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 14:42   #129
PepecK
Avatar PepecK
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Postów: 72
witam
dzięki Wam za powyższe opisy - u mnie fioletowy, później reset i znów chłodzi.
PepecK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 09:36   #130
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Panowie, u mnie od kilku dni znowu nie działa klima. A dokładnie nie kręci wiatrak. W zeszłym roku nie kręcił się kilka razy, ale potem problem zniknął i przez rok miałem spokój. Teraz znowu to samo.
No i właśnie, czy to jest sprawa wiatraka czy połączeń, a może samego modułu? Na kompie pokazuje błąd z opisem "wiatrak - brak zwarcia do masy" (coś w tym stylu).
Myślę, żeby:
1. zacząć od sprawdzenia czy jest prąd na wtyczce do wiatraka. Jesli tak, to wina wiatraka, jesli nie, to pewnie padło jakieś połączenie.
2. jeśli okaże się, że to wina wiatraka, to wymienię wiatrak albo sam moduł.
No właśnie, nr mojego wiatraka to 6G91-83607-M. Ale tych nr jest multum. Czy wystarczy pierwszy lepszy, czy szukać po VIN-ie samochodu?
A moze wymienić tylko sam moduł? Czy moduły tez mają zróżnicowaną numerację?
Pytam, bo w ASO krzyczą 1.800 zł za nowy wiatrak twierdząć, że modułów się nie wymienia oddzielnie, a na znanym portalu aukcyjnym to koszt 400-500 zł razem z modułem.
I jeszcze jedno: czy ktoś samodzielnie, w warunkach garażowych dokonywał podmiany wiatraka? Dużo jest przy tym roboty? Co trzeba zdemontować. Widziałem, ze on jest tylko wsunięty.
Z góry dziękuję za pomoc.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
