#481 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
No jak widać na razie nikt się nie rzuca, ale to też dotyczy właśnie tempomatu. Właściwie w takich jak ten wątkach najbardziej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#482 | |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2014
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T
Wydaje mi się, że jakiś straszny offtopic się zrobił. Nie mówię, że temat nie jest ważny ale chciał bym jednak wrócić do tempomatu i mojego wcześniejszego postu. Jest szansa na jakąś pomoc?
#483 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Możesz wrócić do tematu, oczywiście.
Shahim, powiem Ci tak, u mnie problemów było milion zanim dobrze wgrałem do PCM-a, mam nawet subiektywne odczucie, że najpierw należy podpiąć elma327 do interfejsu ustawić zapłon i dopiero wtedy wpinać USB. W przeciwnym wypadku wszystko działa, ale sypie błędami. Czasami też nie wiadomo dlaczego wali błędami. Wydaje mi się, że nie wolno wyłączać zapłonu w czasie całej operacji, albo odpinać USB. Oczywiście mówię o sytuacji w której nic nie wykonujemy w elmie. Ważna też jest konfiguracja elm327. Pytanie jaki masz ten interfejs, od Mari? A co do elmconfiga to raczej najnowszy, nie powinno być problemu. Kombinuje z czasem opóźnienia w ustawieniach portu. Speed koniecznie 500k, mi na mniejszym waliło błędami. Ogólnie to sam nie wiem od czego to zależny, że raz działa raz nie. Czasami miałem coś takiego, że dawałem read, z MS-CAN przełączałem się na HS-CAN i było ok, wracałem do MS-CAN i błędy. No masakra jakaś. Ale wgrywałem do PCM-a to od kopa poszło. Ale to była pierwsza, rzecz jaką zrobiłem od razu. I teraz co ja bym zrobił. Zrzucił ponowanie plik bin ale nie nadpisywał tylko w inną lokalizację. Spróbuj ponownie. Owszem to trochę trwa, ale może po prostu plik bin jest uszkodzony. |
#484 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Witam. Panowie , źródłem waszych problemów z wgrywaniem zmienionego wsadu .bin do PCM jest tylko i wyłacznie ELM. Niestety ale , czy to ELM od " CHINESE" , czy od MARI to jego przpustowość bitów jest poprostu za mała. Nie przeczę , że czasami wgrywanie przebiega bezproblemowo aczkolwiek w wiekszości przypadków problemy te niestety często sie pojawiają.
Napewno spytacie jakie jest rozwiaznie tego problemu? Otóz sa w sumie 2 : 1.Zakup ELS 27 - a to niestety koszt blisko 250PLN - więc podejrzewam , że mało kto sie na to zdecyduje. 2.Zakup ELM opartego na chipsecie STN1110 - koszt 99PLN- zero problemów w zmianach w PCM - jedyny minus to brak mozliwości pracy przy pomocy programu ELMConfig na szynie MS-CAN. Wybór pozostawiam wam, choć nie przeczę , że cierpliwi zrobia to za pomocą zwykłego ELM-a . |
#485 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Ja myślę, że jest pewna reguła, która powoduje, że zwykły elm, działa poprawnie. Ja jakoś wgrałem pcma na zwykłym elmie, owszem trwało to długo, ale dało się. Jak wszystko jest ok, to działa perfekcyjnie. Po prostu, nikt jeszcze nie sprawdził jak od a do z trzeba się nim obsługiwać poprawnie i skonfigurować go, w dodatku wziąć pod uwagę kilka innych czynników sprzętowych. Mi ostatni udało się go używać kompletnie bez najmniejszych problemów, jednak muszę spisać wszystkie ustawienia i
całą procedurę działania, aby być pewnym, że to o to chodzi.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#486 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Na pewno stn1110 to dobre wyjście ale dla hs-can i samego pcma, no i może elmconfig kiedyś będzie działać z nim. Najlepiej mieć oba, do wgrywania pcm nowszy do innych operacji na mscan starszy elm.
#487 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#488 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
W ogóle VID block jest mylący. Nie ma już czegoś takiego w elmconfigu, kiedyś było teraz nie ma. Ludzie mówią VID block i inni nie wiedzą o co chodzi. To są teraz ustawienia, Save/zapis opcji i tak się powinno mówić. Połowa osób tego będzie szukać i nie znajdzie w elmconfigu. Sam nie mogłem zgrać tego VID blocka i główkowałem o co w tym chodzi. A po prostu już nie ma takiej opcji w programie. I prawdę mówiąc nie wiem dlaczego to się kiedyś tak nazywało, mylnie w dodatku. Może autor też doszedł do tego wniosku i usunął to.
#489 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
W związku z pytaniami o prawidłowe podłączenie wszystkiego na płytce prototypowej umieszczam zdjęcie.
IMG_20140528_114317.jpg Na zdjęciu są przełączniki o wysokości aż 13mm, ale takie są za duże. Nóżki mają być wpięte do pinów D i G. Resztę chyba dobrze widać na schemacie. Poprzednie zdjęcie płytki prototypowej prosze zignorować, była źle podpięta. Tak jak jest na tym zdjęciu działa idealnie (sprawdzone w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam, że polaryzacja + i - do kabla białego i brązowego pod kierownicą nie ma znaczenia. |
#490 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzięki Leo za pomoc i zdjęcie jak uda mi się dzis wszystko podłączyc i przyciski będa sie komunikować z GEM dam znać czy musiałem zmieniać PCM czy nie
