28-05-2014, 16:15 | #11 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Odp: Podwyższone i falujące obroty - co może być przyczyną?
Usterka co prawda jeszcze nie zrobiona z braku czasu, ale już zdiagnozowana. Tak jak kolega wyżej napisał, pęknięta rura od odmy między kolektorem a odmą. Wielkie piwo dla axel195 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
02-06-2014, 20:26 | #12 |
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 14
Jaka cena tej rurki i czy ktoś może pokazać jak wygląda ?
03-06-2014, 20:54 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Rurka jest na zdjeciu w drugim poście tego tematu (zaznaczona na czerwono). Kosztuje pewnie koło 150 zł. Ja swoją dopasowałem ze szrotu, ale ciężko było znaleźć taki sam kształt. Trzeba tylko szukać taką od wspomagania lub odmy, bo przewody od układu chłodzenia nie nadają się do oleju.
04-06-2014, 05:24 | #14 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
To pęka rurka (kolanko) czy ten wąż elastyczny ?
04-06-2014, 07:44 | #15 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna 125 KM
Postów: 9
Ja mam podobny problem tylko, że objawy ''falowania'' obrotów wystepują przy zimnym silniku. Jak jest ciepły wszystko ustępuje i chodzi idealnie nawet na ''luzie'' i nie mogę ustalić przyczyny !!!
05-06-2014, 20:45 | #16 | |
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
07-06-2014, 12:22 | #17 |
Imię: Grzegorz
Model: C Max
Postów: 9
Witam !!! Widzę z załączonj fotki ( 2-gi post), że bez mechanika sie nie obejdzie. To falowanie u mnie trwa już kilka miesiecy, ale chyba nie ma regóły jak długo ten wąż może pękać. Z Waszych postów wynika, że to raczej będzie to.
07-06-2014, 19:27 | #18 | |
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
U siebie pryskałem z dołu kolektora (podejrzewałem winę oringów lub pęknięty kolektor) z dala od odmy, a jednak obroty zwiększyły się wyczuwalnie. |
08-06-2014, 20:34 | #19 |
Imię: Grzegorz
Model: C Max
Postów: 9
Witam ponownie ! axel195 dzieki za zaangażowanie i pomoc. Mam silnik 1.8 duratec dostęp do tej rurki jest dość ciasny, chyba, że od spodu silnika popryskam. Coś wykombinuje. Mam urlop zaplanowany we Włoszech i musze to naprawic tuż przed 15 lipca.Dam ci znać po naprawie. Nara.
10-06-2014, 21:29 | #20 | |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: C-MAX FX silver
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Jestem po wymianie tej rurki. Objawy miałem takie jak poprzednicy. Wskazana na zdjeciach rurka miała pękniecie na ~4 cm. Wszystkie objawy związane z obrotami na jałowym ustąpiły :-D pozdr Prot |
Tagi |
1.8pb , obroty silnika |
