Stary 28-05-2014, 19:09   #31
materut
Zarejestrowany: 28-05-2014
Silnik: 1.8Tdi
Domyślnie Odp: W trakcie jazdy zgasł nagle i nie uruchamia się-jaka możebyć przyczyna
Tak, cały. Ojciec wyjął filtr i podłączył go znowu (?!) i przez chwilę auto odpaliło jednak później znów zgasł. Możliwe, że układ się zapowietrzył. Czy wystarczy po prostu zalać znowu filtr? Należy go później jakoś odpowietrzyć?
Ostatnio edytowane przez materut ; 28-05-2014 o 19:33
materut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 22:34   #32
Kuti83
Avatar Kuti83
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-08-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 175 KM
Mam Focusa 2008 1.8 TDCI od kilku miesięcy, przebieg 250 tys km ( auto znam od nowości ) Jest po regeneracji wtrysków i czyszczeniu układu. Rozrząd wymieniany przy 150 tys km. Dziś jechał nim mój Ojciec i nagle zgasł przy spokojnej jeździe i już nie odpalił. Zaholowałem pod dom. Przy próbie uruchomienia rozrusznik zaczyna kręcić ale jak by się ślizgnął czy coś ( był już regenerowany 2 lata temu ). Boję się o rozrząd ale odkręciłem górną osłonę rozrządu, odchyliłem i pasek jest, przy próbie odpalenia koła rozrządu kręcą się. Żadne kontrolki w stylu usterki silnika czy sprężynek. Pasek osprzętu też jest cały, ale ostatnio szumiała któraś z rolek. Czy Panowie jakieś sugestię na gorąco zanim oddam do mechanika na diagnostykę. Z góry dzięki.
Kuti83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
