Stary 28-05-2014, 18:24   #491
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Leo za pomoc i zdjęcie jak uda mi się dzis wszystko podłączyc i przyciski będa sie komunikować z GEM dam znać czy musiałem zmieniać PCM czy nie
Ja już wiem, że nie będziesz musiał nic zmieniać w PCM, ale potwierdź to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 19:13   #492
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
No wlasnie jest problem guziki pikaja. A podczas jazdy nic nie reaguje. Narazie aktywowalem wszystko w hec i gem.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 19:52   #493
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd to WIESZ ??
Stary 28-05-2014, 20:21   #494
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Kolega Leo tylko podejrzewał, że nie będe musiał nic aktywować. Jednak moj egzemplaż jest specyficzny i nie ma w nim bonusów. Do tej pory przy karzej modyfikacji czegoś brakuje.
Tak jak pisałem wcześniej płytka zrobiona wszystko podpięte przyciski komunikują się z GEM jednak tempomat nie działa. Chętnie sam bym wgrał do PCM opcje tempomatu jednak obawiam się ze mój elm mari nie podziała. Swoją drogą ile czasu zajmuje taka operacja. Zgrywania i wgrywania.
Stary 28-05-2014, 22:08   #495
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Sprawdź dokładnie, bo aby zadziałał tempomat musisz mieć powyżej jakieś prędkości i musisz wcisnąć On, a dopiero później przycisk np. +, -. Reset nie zadziała. Ja na początku też miałem problem aby uruchomić. Kolejna kwestia, to przewody. To, że Ci pika nie znaczy, że działa. Możesz mieć przerwę na jakimś pinie i mimo to będzie ci pikać. Najlepiej jest miernikiem sprawdzić opór,, wciskając przyciski, wtedy masz 100 pewności, że działa.
A jak nie to wgrywanie pcma, czas trwania 30 minut.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Stary 28-05-2014, 22:10   #496
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Chyba, że masz na nowym chipsecie wtedy chyba sporo krócej.
Stary 28-05-2014, 23:37   #497
Postów: 18,052
...To, że Ci pika nie znaczy, że działa. ....
Jednak znaczy. Nie trzeba nic mierzyć. Klawisze tempomatu są na 2 przewodach i albo działają albo nie. Nie trzeba mierzyć oporności - GEM już ją zmierzył "pikając"... GEM potwierdza tylko "rozpoznane" sygnały.
Stary 29-05-2014, 01:51   #498
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ależ oczywiście, że może nie działać nawet jak pika, wystarczy pomylić rezystancje, podłączyć przewód, który jest uszkodzony i zmienia rezystancje na mikro przełączniku (ja tak miałem) w przewodzie zamiast ok 600 omów miałem 350 i gem łapał to jako przycisk wcześniej (był uszczerbiony). Dlatego między innymi kupiłem przewody właśnie do płytki stykowej, żeby się nie bawić kabelkami i mieć pewność, że wszystko działa. Gem nie rozróżnia, tudzież nie interesuje go, że wszystkie 5 przycisków może mieć tę samą rezystancje. Może też być zwarcie na rzędach, taką miałem właśnie płytkę (1 z 4 się trafiła), w dodatku nie miała pinów w jednym rzędzie. Wszystko jest możliwe. A ponieważ sam miałem taki problem to dlatego o tym wspominam. Poza tym kolega ma spięte 2 rezystory robiące za jeden i tutaj może być też jakiś problem.
A te "rozpoznane" sygnały to nic więcej jak zakres rezystancji, która się może dublować na mikro włączniku. I w zupełności wystarczy aby kolega miał problem tylko z przyciskiem ON i cały tempomat nie zagra.
Jedyny skuteczny sposób to zmierzyć miernikiem oporności na przyciskach i wyeliminować tę ewentualność. To dosłownie chwila. Podpinamy miernik do kabelków wyprowadzonych z płytki, ustawiamy 20k i wciskamy przyciski. Wartości muszą być zbliżone do rezystancji każdego opornika. Od góry 0>0,12>0,30>0,60>1,10 kΩ. Bez wciśnięcia ma być 2,12 kΩ. A jak będzie ok, to z czystym sumieniem wgrywać PCM-a.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 29-05-2014 o 02:09
Stary 29-05-2014, 10:20   #499
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
W takim razie zaopatrzę się w miernik i wszystko posprawdzam. Mam nadzieje ze to co piszesz Leo się sprawdzi i uniknę wgrywania PCM-a. Tym bardziej że w okolicy nie ma żadnego forumowicza który ogarnia takie rzeczy a do wawy czy na południe mam za daleko :/
Stary 29-05-2014, 10:27   #500
Postów: 18,052
Ależ oczywiście, że może nie działać nawet jak pika, ....
Tworzycie "wydumane problemy" - choć sprawdzenie po kilka razy układu jeszcze nikomu nie zaszkodziło...
Właśnie dlatego to wymyślono na drabince oporowej, aby było relatywnie odporne na problemy. Kolejne oporności się albo sumują albo nie sumują. Do tego bez naciśnięcia żadnego przycisku mierzona jest suma wszystkich rezystancji. Jeśli suma się nie zgadza GEM generuje "błąd klawiszy".
Tak więc oczywiście wszystko się może zdarzyć - ale jak "pika" na wszystkich klawiszach i nie ma błędu w GEM "od klawiszy" (numerka nie pamiętam...), to na 99% układ i praca klawiszy są OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
