Stary 29-05-2014, 13:09   #11
Redzio
Avatar Redzio
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Trzęsie budą przy przyspieszaniu
Czyli szacowany koszt naprawy w granicach 100 złotych. Nie dużo jak na tak uciążliwą usterkę. pozostaje niemiły lekki stuk przy odpalaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cóż czas robić Focusa bo jak dbasz tak masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Redzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 15:27   #12
SEGE
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-07-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
Nagraj najlepiej jakiegoś filma z tym stukiem bo może to nic strasznego a jak ktoś nie słyszy to nie wie co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEGE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 08:36   #13
Redzio
Avatar Redzio
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Oto filmik. Przepraszam, że tak późno ale nie mogłem wcześniej.
Stary 01-06-2014, 11:07   #14
hunterusz
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115 PS
Postów: 9
Witam, mam to samo, przy okazji mam problemy z rozrusznikiem, ale to nie w tym wątku. Czy ma ktoś pomysł co to jest za dźwięk? Gaszę i odpalam samochód z wciśniętym sprzęgłem.
hunterusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 11:34   #15
Redzio
Avatar Redzio
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Ja również. gaszę i odpalam z wciśniętym pedałem sprzęgła. PS. Nie zawsze jest taki dźwięk czasem pali na dotyk. Dodam również, że w zimę gdy było -24 stopni autko odpaliło na raz bez żadnego stuknięcia a jak było -5 miałem problemy z odpaleniem(2 razy musiałem go kręcić). Były to jednorazowe sytuacje przy innych okazjach niskiej temperatury auto paliło normalnie ale dla bezpieczeństwa grzałem świece na 2 razy. Samochód stoi pod chmurką i nie jest garażowany lecz wcześniejszy właściciel to elektryk samochodowy który trzymał foczkę w garażu.
Stary 01-06-2014, 14:12   #16
Bogusław1
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Sorki,że się wtrącam,ale mam podobny problem, bicie jednak idzie na kierownicę,kupiłem nówki opony i to samo
Bogusław1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 20:21   #17
Redzio
Avatar Redzio
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Bogusław1. Podjedź wyważyć oponki i ustaw zbieżność. Jeżeli pomyślałeś o tym przy zakładaniu nowych opon to masz ten problem, że przy przyśpieszaniu czujesz się jak w żuku? jeżeli tak to jak długo na tym jeździłeś. Bo jeżeli zbyt długo możesz mieć wybite dosłownie wszystko(tak powiedział mi mechanik gdy pytałem czy mogę jeździć na bujającej budzie)
Stary 02-06-2014, 09:49   #18
SEGE
Imię: Damian
Silnik: 1.8 16v
Postów: 48
Może poduszka silnika pada i stąd ten stukot?
Stary 02-06-2014, 22:18   #19
Redzio
Avatar Redzio
Silnik: 18 TDCI
Postów: 17
Być może. To jak go będę leczył z bujania to spróbuje go wyleczyć z stukotów. Jak mi się uda to opiszę wszystko co wymieniłem itp. Chyba, że ktoś rozwiąże szybciej problem. To oszczędzi mi grzebania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2014, 10:58   #20
repik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-03-2014
Silnik: 1.8tdci
Postów: 24
Jeżeli ten dźwięk pojawia się tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła to stawiam na łożysko oporowe. Co do problemów z odpalaniem to miałem taki sam problem, wymiana bendix'a rozwiązała problem.
repik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , koło zamachowe , rozrusznik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
