Stary 29-05-2014, 20:41   #731
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał holdenikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdz w menu serwisowe - nav + set - chyba była tam funkcja lock cd drive..
a pinu tam nie trzeba przez przypadek podawać?
Stary 29-05-2014, 20:42   #732
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Może i trzeba, ale to chyba nie problem.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 21:12   #733
fire1982
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
a co z navi
Bump: cd poszło dzieki panowie jeszcze nawi mi naprawcie i wysylam dobra wodke
fire1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 21:25   #734
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Panowie mam pytanie czy pajaczek o nr 6G9T-19A391-AB będzie dobry do zmiany w moim Mondeo mk4 nawigacji FX na NX tak aby bluetooth działał poprawnie? A jak nie to jaki nr zakupić? Z góry dzięki.
pozdrawiam
DXXI
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 22:07   #735
uki23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co powiecie koledzy o tej mapie??Bedzie bez problemu działać w moim s-maxie??
Moje radyjko to Blaupunkt Travelpilot FX, auto 2008 rok..
uki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 22:20   #736
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał uki23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ebay.de/itm/FORD-EUROPA-S...item2c6b89a3d2 co powiecie koledzy o tej mapie??Bedzie bez problemu działać w moim s-maxie??
Będzie działać z blaupunktem FX,czyli twoim radyjkiem,tylko cena zbyt duża jak na mapę z 2013 roku.
Stary 29-05-2014, 22:31   #737
uki23
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
dzieki kolego, aktualnie mieszkam w de także co do ceny to jeszcze ujdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2014, 17:04   #738
fire1982
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
to co z moja navi panowie
Stary 30-05-2014, 17:44   #739
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wleź w ustawienia (settings) navi i zobacz czy nie ma tam opcji aktywacji mapy.
Stary 30-05-2014, 19:16   #740
fire1982
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
nic takiego nie widze
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
