![]() Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
ma ostatnio taki problem z moim mondeo - otóż przy około 80 km /h i wzwyz wystepuje miarowe dudnienie / buczenie z przednich kół, szczególnie lewego. Mechanicy, a bylem juz u 4 nie slysza tego problemu . Na razie wymienili klocki hamulcowe oraz koncówki drążków kierowniczych. Samochód jest sztywniejszy ale dudnienie pozostaje. Sugeruja jeszcze wymiane 4 lozysk z piastami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo niby troche szeleszcza. Drugi problem, byc moze powiazany to taki delikatny chrobot pod podloga przy kreceniu kierownica mniej wiecej wystepujacy po 1/4 skretu w obojetnie ktora strone. Auto ma 110 tys km, (2008 kombi benzyna), opony przejechaly 25 tys, felgi stalowe maja kilka drobnych wgniecen ale wydaje mi sie ze buczenie bylo zanim one powstaly. Czy mieliscie podobne problemy lub co sugerujecie jeszcze sprawdzic ? Ostatnio edytowane przez sebadxb ; 30-05-2014 o 21:42 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Jak buczenie, to chyba nie z zawieszenia. Możliwe, że to łożyska, ale ja bym sprawdził przede wszystkim opony. Jak się wyząbkowały to będą hałasować i to czasami całkiem porządnie!
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podmień opony na jakieś inne, bo to faktycznie bardzo prawdopodobne jest.
I zmień mechanika , wymiana łożysk z piastami bo trochę szeleszczą to jakiś żart chyba. Albo są do wymiany ,albo nie. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Gdy chrobota trzeszczy przy skręcie to na 99% łożyska mcphersona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jeśli na postoju przy kręceniu kierownica wyczujesz drgania na sprężynach amortyzatora to na bank ww. łożyska. Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-05-2014 o 17:35 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
jeszcze jest dodatkowy objaw ktory zauwazylem to lekkie wibracje na pedale gazu...
opony postaram sie jakos sprawdzic. a czy te lozyska amortyzatorow mozna jakos latwo zdiagnozowac i wymienic ? czy trzeba cale amorki ? |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak pisałem jeśli kręcąc kierownica (druga osoba na zewnątrz i trzyma sprężyny amorów) czuć drgania to na bank łożyska padły. Wymienia sie same łożyska, lub łożyska i poduszki.
Koszt na 2 strony pewnie ok 300-400zl z częściami. |
#7 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Miales na mysli przeguby polosi (zewnetrzne)
#8 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Uszkodzone opony,np. poząbkowane i huczące łożysko,wydają podobne odgłosy podczas jazdy. pozdrawiam |
#9 | |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Punkt 1 i 2 |
#10 |
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
witam, dzieki za podpowiedzi,
na razie wywazylem kola i przerzucilem z tylu na przod, bo nie mam jak sprawdzic z innym samochodem. wydaje sie troche lepiej ale musze troche pojezdzic zeby to sprawdzic. Na kierownicy powyzej 80km/h pozostala drobna wibracja jednak , wiec wydaje sie ze to jeszcze nie koniec problemu. |
