Stary 01-06-2014, 00:06   #521
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
DJLeo - a wgrywałeś w ogóle PCMa z zaznaczoną opcję tempomatu?
Stary 01-06-2014, 08:25   #522
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście. Zwróciłem na to szczególną uwagę. W końcu o to chodzi w aktywacji tempomatu w PCM.
Jednak po wgraniu okazało się, że ptaszka nie ma, a mimo to tempomat działa.
I teraz są możliwe 2 hipotezy.
1. Miałem aktywny, choć nie zaptaszkowany tempomat w PCM. Mimo to wgrałem ponownie i dalej nie był zaptaszkowany. Ale działał.
2. Miałem nieaktywny tempomat, ale wgrałem poprawnie PCM, mimo nie pojawienia się zaznaczenia tempomat został aktywowany i działa.
Ogólnie nie chcę wgrywać ponownie aby tylko zaptaszkować tempomat i usunąć błąd, o ile to jest tego przyczyną jak mówi tedi_k, bo kolega wcześniej podał, że nie ma zaptaszkowanego w PCM, tempomat działa, a błąd dało się wykasować. No ale zakładam, że to może chodzić o to. Choć u mnie przy wgrywaniu powinno się zaptaszkować, tak się nie stało. Nie wiedzieć czemu. Jak będę mieć nowszy elm to wgram ponownie, bo 30 minut nie będę wgrywać tylko dla nic nie znaczącego błędu. A na nowszym będzie to trwać kilka razy krócej.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 08:48   #523
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Ja nie ruszałem PCM-a, nie mam ptaszka, ale działa. Błędy miałem przy niemieszczącej się w granicach tolerancji rezystancji.
Dokładnie były dwa PCM-U0405 oraz GEM P0579.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 01-06-2014 o 15:07 Powód: Drugi błąd w GEM
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 09:54   #524
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładniej trochę? Bo nie za bardzo rozumie co masz na myśli.
Stary 01-06-2014, 14:06   #525
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tempomat przestawał działać jak wyłapał błąd.
Po wyłączeniu i załączeniu silnika znów działał.
Opierałem się na rezystancji podanej przez kolegę z bliźniaczego forum.
Mi pomogło!
Kris
Stary 01-06-2014, 14:11   #526
Postów: 18,052
Napisał ed 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie zapraszam w rodzinne strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No to próbujemy zrobić akcję... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-06-2014, 14:14   #527
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie walczę z tym tempomatem już ładnych kilka dni. Zbiorę w tym poście wszystko to co udało mi się samemu zrobić i to czego jestem pewny a mimo wszystko coś nie działa i ecu sypie błędami więc po kolei:
1. Płytka wykonana wg schematu DjLeo. Rezystancje są wszystkie takie jak podał kolega. Jedno co mnie tylko zastanawia to jak w mierniku ustawię opcje sprawdzająca ciągłość obwodu ( sygnał dzwiękowy) to sygnału nie ma tak jakby obwód był gdzieś przerwany. Czy mógłby ktoś dla mnie to sprawdzić? Nie jestem elektronikiem i zastanawia mnie jedna rzecz jak mierzę rezystancje opornikta np 300 ohm to miernik ładnie to pokazuje, jak chce zmierzyć ciągłość obwodu przykładając końcówki do opornika dzwięku nie ma.
2. błędu w ecu GEM P0581, PCM U0405
3. W GEM I HEC mam zaznaczone ptaszki na tempomacie w PCM jeszcze nie (tutaj gorąca prośba do kolegi dudijac czy była by możliwość podjechania i aktywacji tempomatu w PCM oczywiście odpłatnie)
4. wszystkie przyciski się komunikują z gem dając dzwięk kontrolny.
5. Jak macie jakieś pomysły to proszę o podpowiedzi.
6. Coś czuję ze aktywacja w PCM mnie nie ominie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 14:21   #528
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to służy do przedzwaniania przewodów.
Jak chcesz sprawdzić ciągłość rezystancji szeregowej to musisz ją zmierzyć na zakresie do jej pomiaru.
Bump:
Sprawdził bym dokładnie (-2088-2143 Ohm bez wciśniętego żadnego przycisku tempomatu)
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 01-06-2014 o 15:12
Stary 01-06-2014, 15:46   #529
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyglada to tak mysle ze zakres jest poprawny
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-06-2014, 20:57   #530
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Harisonl nie ma co chyba dywagować już, posprawdzałeś wszystko, trzeba w takim razie wgrywać do PCM-a. Rozumie, że sam nie chcesz tego robić? Nie jest to trudne, no ale jeżeli chcesz być pewny co i jak to kolega na pewno Ci to zrobi.
Ja ile dałem rady to pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
