Stary 31-05-2014, 21:40   #11
mensajero
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Prawidłowa wysokość między nadkolem a środkiem koła
Obniżone lepiej trzyma się drogi, ale po polskich drogach lepiej jezdzic czolgiem. To dlatego SUVy sa ostatnio takie popularne mimo wysokiego spalania. Mozesz jechac, a nie skakac.
mensajero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 21:40   #12
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
.. a na podwyższonym wygląda jakby chodzić na koturnach.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 08:32   #13
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem widuję jadącego focusa mk2 fl, wyrażnie jest wyższy i ładniej się prezentuje. Gdybym wiedział w jaki sposób jest podwyższony i na czym to polega, zrobiłbym to u siebie. Myślę, że auto wyższe o 5 cm, byłoby bardziej dynamiczną wersją.
Wystarczy dystanse zamontować do sprężyn. Ewentualnie wymienić, zmodyfikować zawieszenie. Ja jestem zwolennikiem wyższego. Głównie ze względu na nasze drogi. A czasami muszę wjechać na jakiś krawężnik i bywa, że się jednak zahaczy trochę.
Nawet na koleinach bezpiecznej.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 09:41   #14
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A to mów że chodzi o nakładki na sprężyny a nie dystanse na koła.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to cofam co powiedziałem.
Stary 01-06-2014, 11:36   #15
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale w Skodzie mówili na to dystanse na sprężyny. Ale inne nazwy to chyba gumy podwyższające, poduszki pneumatyczne, gumy usztywniające, dystanse podwyższające. Jak zwał tak zwał. Montaż trwa dosłownie chwilę. Szybko łatwo i przyjemnie można podwyższyć samochód. I przede wszystkim tanio. Pytanie tylko czy lepiej jest zastosować gumy podwyższające na spód sprężyny, czy usztywniające w środek sprężyny. U szwagra nie było możliwości zastosowania na spód, więc ma w środku sprężyny zamontowane. Skody fabrycznie wypuszczały z obniżonym przodem dość znacznie, dlatego się zdecydował i generalnie ma wysoko i przód i tył. Zero problemów z nierównościami i autko się trzyma bez zarzutu drogi.
Stary 01-06-2014, 16:16   #16
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Fajnie DjLeo, ze masz ten sam gust co ja. Jak bys montowal pod springi cos to daj znac. Podobno mozna dac jakies podkladki na gore sprezyny 3 cm?
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 21:26   #17
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
To jest dokładnie coś takiego.
Można jedną, albo 2 założyć (na górę i dół). Ale jedna (3cm), myślę, że by spokojnie wystarczyła. 3cm to już duża różnica.
Stary 29-08-2017, 17:31   #18
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Odgrzeję kotleta, bo mam kłopot z wysokością zawieszenia w swoim FFII. Tył jest wysoko, natomiast przód wyraźnie schodzi na dół. Wszystkie elementy oryginalne (amortyzatory, sprężyny). Specyfikacja po VIN podaje, że zawieszenie standardowe, pomimo dołożonego pakietu ST. Czy ktoś może zmierzyć jaka jest wysokość od ziemi do najwyższego punktu nadkola w 2.0TDCI przy standardowym zawieszeniu? Z góry dziękuję!
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:09   #19
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może brakuje ci kawałka sprężyny, ale nie zauważyłeś?
Stary 29-08-2017, 21:22   #20
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Też mi to przyszło do głowy. Sprawdzane kilka razy i sprężyna jest cała, dodatkowo efekt jest taki sam po obu stronach. Byłoby fajnie zrobić bazę wiedzy o wysokościach naszych autek w różnych wersjach, bo nigdzie tego nie można znaleźć, nawet w serwisie tego nie podają, zdaje się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
