![]() Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Witam wszystkich,
Mam problem z Fordem Fusion 1,4 TDCI 2005r. Każdorazowo po przekroczeniu 2.000 obrotów na tablicy wyświetla się błąd EAC Fail i pojazd przestaje przyspieszać, traci moc, czasami nawet szarpie. Po zdjęciu nogi z gazu, gdy spadną obroty, wszystko wraca do normy - do momentu ponownego przekroczenia 2 tyś. Utrzymując obroty poniżej 2.000 wszystko działa jak należy, błąd się nie wyświetla, pojazd przyspiesza normalnie. Co ciekawe, na jedynce nie występuje to w ogóle - nawet przy 3-4 tys. obrotów nie ma EAC Fail i utraty przyspieszenia. Oprócz tego nie ma problemów z odpalaniem, ani nie gaśnie. EDIT: Zauważyłem za to wyraźnie podwyższone spalanie. Po podłączeniu do komputera okazało się, że błąd związany jest z ciśnieniem paliwa. Wymieniłem filtr paliwa, ale to nie pomogło. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny problemu? Co mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie? Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam. EDIT: Problemem okazał się zanieczyszczony układ paliwowy (jest to pojazd używany). Po oczyszczeniu - auto pracuje prawidłowo. Ostatnio edytowane przez Konrad1221 ; 10-06-2014 o 18:55 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Co prawda mam benzynę ale postawiłbym na którąś z sond lambda. Dziwne objawy może dawać też przekaźnik zasilania PCM. Przekaźnik to koszt 10-20 zł więc można zaryzykować wymianę profilaktyczną.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
[QUOTE=Konrad1221;2220280
Po podłączeniu do komputera okazało się, że błąd związany jest z ciśnieniem paliwa. Wymieniłem filtr paliwa, ale to nie pomogło. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny problemu? Co mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie? [/QUOTE] W 1.6 TDCI, a to podobne silniki, czasami w takiej sytuacji winny jest zawieszający się zawór regulujący ciśnienie na listwie CR. |
#4 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Pozwolę sobie podbić temat, bo na forum wiele jest opisywanych awarii auta, w których założyciel nie podaje rozwiązania. U mnie problemem okazał się zanieczyszczony układ paliwowy (jest to pojazd używany). Po oczyszczeniu - auto pracuje prawidłowo.
