14-05-2014, 09:12 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 25
Czas wyłączania zasilania zapalniczki
Co prawda mam Galaxy MK3 (200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jak wiemy to to samo... Mianowicie zakupiłem jakiś czas temu kamerkę do zapisu trasy (miałem kilka sytuacji, a takie nagranie może być pomocne), jednak moje pytanie związane jest z zasilaniem. Chodzi o to, że kamerka włącza i wyłącza się sama po podaniu zasilania przez gniazdo zapalniczki. Problem w tym, że jeżdżę głownie po mieście, czyli częste postoje i kamera niepotrzebnie pracuje przez ok.15min od zamknięcia auta - mniej więcej przez tyle czasu podawane jest zasilanie na zapalniczkę. Czy można ten czas zmienić np. do 1min lub czy może lepiej podciągnąć skądś zasilanie, które niknie np. niedługo po wyłączeniu zapłonu? Kamera ma funkcję detekcji ruchu, ale nie używam tego bo potrafi się włączać i wyłączać np. stojąc w korku. Ktoś ma jakąś radę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrowionka... |
14-05-2014, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Odp: Czas wyłączania zasilania zapalniczki
może w kostce radia jest taki przewód z zasilaniem? W starych radiach tak było to realizowane, że były dwa przewody zasilające, jeden cały czas pod napięciem, drugi tylko pod napięciem gdy włączona stacyjka.
To tak na szybko przyszło mi do głowy bez sprawdzania schematów. |
14-05-2014, 09:57 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
Mam podobną kamerkę, a właściwie to lusterko wsteczne z kamerą i BT. U siebie znalazłem zasilanie po stacyjce przy bezpiecznikach i na kabelku dołożyłem gniazdo zapalniczki. Niestety nie podpowiem gdzie to będzie w Galaxy czy Maxie bo mam to w drógim samochodzie. Wszystkie kabelki pochowane - również od lusterka-kamery w słupku i między szybą a podsufitką tak że nic nie widać, ani żadne kable mi się nie dyndają przed oczami. Fajna sprawa, czasem nawet zapominam że mam kamerę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.Kamerę postanowiłem zamontować po tym jak byłem światkiem potrącenia dziecka przebiegającego przez drogę. |
02-06-2014, 09:02 | #4 |
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 25
W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak poszukać jakiegoś przewodu, w którym zanika napięcie po wyłączeniu zapłonu. Chyba najlepiej jak zacznę od centralki nad nogami pasażera, bo tam mam ładnie schowany kabelek od kamerki. Póki co jeszcze się nie przydała, ale to tak jak z poduszką powietrzną... lepiej aby nigdy to się nie przydałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A nie wiecie może czy programowo nie można zmienić tego czasu zasilania gniazda zapalniczki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-06-2014, 09:06 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Re: Czas wyłączania zasilania zapalniczki
jak ktoś ma okablowanie pod fotelem do elektryki i grzania.... to jest tam pin, na którym pojawia się napięcie po stacyjce
02-06-2014, 13:59 | #6 | ||
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
. A pro po kamery to ile cie kosztowała .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 02-06-2014 o 14:11 |
09-06-2014, 10:48 | #7 |
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 25
Dzięki za radę o tym pinie od grania fotela - muszę sprawdzić czy mam tę wiązkę...
Co do funkcji detekcji, wkurzało mnie gdy stałem na światłach a kamerka bez przerwy się wyłączała, włączała... Poza tym później jedna trasa jest tak poszatkowana krótkimi filmikami, że trudno by było cokolwiek znaleźć. No chyba, że kamerka ma funkcje ustawienia czasu po jakim się wyłącza (nieco ją zwiększyć do ok.2-3min), gdy nie wykryje ruchu, ale tego nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-06-2014, 20:47 | #8 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.U mnie napięcie w zapalniczce podawane jest 24/24.Takze podłaczona kamerka nagrywała non stop.Jedynie w trybie parking miala ustawiona detekcje ruchu.Niestety ciagła praca kamerki powodowała , ze po trzech dniach postoju auta AKU całkowicie rozładowany.Dlatego musiałem dokupić dedykowany regulator podawania napiecia , który można ustawić na skrajne napiecie AKU /odcina prace kamerki/ oraz czas nagrywania kamerki po wyłączeniu zapłonu.pzdr!
11-06-2014, 21:45 | #9 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
No to pojechałeś trochę z tym ustrojstwem.
Jeśli masz fotochromatyczne lusterko, to masz też wiązkę, którą idzie + po stacyjce. Druga opcja to jest wbić się do zasilania lampek w podsufitce, tam jest + podpięty do modułu zarządzania energią - jakieś 15 minut po wyłączeniu stacyjki (wygląda na to, że ELMConfigiem da się to zmienić) zasilanie tam zostaje odłączone. "-" polecam wziąć z budy samochodu, nie z lampki
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
11-06-2014, 23:09 | #10 | |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki |
