![]() Imię: filip
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 16v qqdb
witam. Jestem tu nowy, i mam problem z falującymi obrotami. Auto ma moc i normalnie odpala, jednak gdy jadę i dojeżdżam np do świateł to silnik faluje na wolnych obrotach miedzy 500 - 800 obrotów. Wymieniłem już świece, wyczyściłem przepustnicę i nic. Cały czas to samo. Proszę o pomoc!! Auto nie gaśnie jedynie faluje na obrotach.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 30-09-2014 o 19:29 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Stary temat widzę, ale napisze coś. Myślę, że to silnik krokowy, on odpowiada za regulacje obrotów na biegu jałowym.
#3 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
![]() Cytat:
Dla założyciela tematu - spróbuj przejrzeć temat dotyczący tego silnika na części forum Mondeo. Wskazywane tam problemy dotyczą kwestii generowania podciśnienia na kolektorze dolotowym plus ewentualnie przytkania przewodu odmy. Ostatnio edytowane przez Aaronik25 ; 04-04-2014 o 08:25 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 125 km + LPG Stag 4 Q-BOX, reduktor AC 150 KM, wtryski HANA
Postów: 19
Witam serdecznie, mam ten sam problem na światłach czy postoju, lecz gdy zgaszę silnik nie mogę go już odpalić. Co może się dziać i czy taką podstawową diagnostykę mogę sam przeprowadzić?
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
![]() Imię: szymon
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: ford Cmax
Silnik: 1.8 benz
Postów: 10
Dzień dobry jestem nowym forumowiczem a wiem że ten temat był poruszany wielokrotnie ale nie zauważyłem podobnych dokładnie objawów do moich, dlatego proszę o wyrozumiałość. Otóż mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym po dodaniu gazu jest w porządku natomiast po puszczeniu gazu obroty spadają normalnie lecz dochodzą bardzo nisko aż do 500 obr/min przy czym auto zaczyna przygasać i zaczynają się skoki obrotów od 800 do 1100-1200 obr/min. Pomaga wciśnięcie pedału sprzęgła. ten sam objaw na zimnym jak i ciepłym silniku. Błagam pomocy po już zachodzę w głowę i martwię się co dalej. Z góry dziękuję za podpowiedź. Po podpięciu do komputera pokazuje uszkodzenie szyny (magistrali) i nic więcej.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: C-max
Silnik: 1.8 PB 125km
Postów: 7
opowiem o moim przypadku : falujące obroty na biegu jałowym od 400 do 2000 i czasem zgasł silnik. Zacząłem od wymiany świec niestety nie pomogło ale i tak był na nie czas do nowości nie wymieniane a autko z 2007 roku. Następnego dnia zabrałem sie za demontaż przepustnicy. Przepustnica prawie czysta(przebieg 90 tys) ale i tak wypucowałem, ślniczek krokowy idealnie czysty wieć nic nie ruszałem. Podczas demontażu zauważyłem że na rurce dolotu powietrza do przepustnicy od strony filtra powietrza jest na garbie dziurka ( oczyściłem podgrzałem i zalepiłęm izolacją samowulkanizującą ) później poszukam i kupie.... I możliwa ostatnia przyczyna zagęta rurka od slnika do filtra powietrza ( nie znam się ale to jakiś powrót) wyprostowałem rurke poprowadziłem troszkę inaczej żeby sie nie zaginał i zamontowałem. wszystko złożyłem i jazda próbna ..... gra i buczy nie wiem która z usterek była przyczyną w każdym razie pomogło dla chętnych moge przesłać fotki. pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
masz na pewno nieszczelny dolot sprawdzaj dokładnie
#9 |
Model: C-max
Postów: 7
Dziś byłem a aso rurka kosztuje nowa 73zł tyle że trzeba czekać aż z niemiec sprowadzą
#10 | |
![]() Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
![]() Cytat:
