Stary 02-06-2014, 12:22   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Wymiana łącznika elastycznego wydechu
Czy można dokupić cały łącznik tzn tak by nie wspawywać tylko siatki, ale cały wykręcić i wkręcić nowy. Czy jest z tym jakiś problem bo nigdzie nie mogę znaleźć całego do kupna są tylko same siatki.
Ostatnio edytowane przez Kumek40 ; 02-06-2014 o 18:02
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 12:48   #2
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Odp: Łącznik elastyczny wydechu
katalizator + łacznik + kolektor wydechowy to monolit całość trzeba łacznik spawać nie da się kręcić możesz kupić komplet z katalizatorem bosal z uszczelkami i śrubami koszt 850 zł kosz wspawania łącznik 50 - 80 zł + 100 - 150 zł spawanie i ciecie.
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 14:02   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Kumek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łącznik elastyczny wydechu co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 02-06-2014, 18:02   #4
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wyminana łącznika elastycznego wydechu
No to bólGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się że w MK3 był wymienny. No cóż trzeba ciąć.
Przy okazji czy w tej plecionce idzie jeszcze jakaś rurka w środku czy jest tylko sama plecionka?
Stary 02-06-2014, 18:32   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Wymiana łącznika elastycznego wydechu
raczej zawsze jest do spawania , chyba ,że kupisz z katem ale to podruba długo nie pochodzi ten kat
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 20:06   #6
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Masz jakiś namiar na dobrej jakości łącznik ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
