Stary 02-06-2014, 19:42   #541
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Tak jak radził kolega aksokol pomierzyłem rezystancje oporów i tak
118 ohm
176 ohm
300 ohm
506 ohm
990 ohm
Co daje łącznie 2090 omów niby wszystko mieście się w granicach ale jednak tempomat nie działa i sypie błędami. Wydaje mi się że winne są tutaj rezystory. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chłopski rozum gdybym miał dobrze wykonany tempomat to by ecu nie sypało błędami. Tempomat by po prostu nie działał bo nie nie jest aktywny w pcm.
Po naciśnięciu danego przycisku mam tak
OF 0
SET - 119
SET + 295
RES 598
ON 1107
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 02-06-2014 o 19:53
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 19:44   #542
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy aby nie przyczyną wszystkich problemów nie są rezystory. Może one po prostu musza być innego rodzaju. Z tego co wiem są różne rezystory o tych samych wartościach oporu, ale różnią się parametrami. Może tutaj tkwi diabeł, w szczegółach.
To z czego wykonany jest rezystor nie ma tu nic do rzeczy . Rezystory mogą różnić się jedynie tolerancją .Wynik pomiaru sumy drabinki masz w normie chyba ze błąd pomiaru twojego miernika jest większy niż dopuszczalna tolerancja (wykracza poza dopuszczalny zakres) układu pomiarowego odpowiedzialnego za odczyt rezystancji w GEM. Jeśli masz rezystory z dużą tolerancją np. 10% suma drabinki może wypaść poprawnie a pojedynczego ,podwójnego itd. już niekoniecznie. Tylko nie wiem czy GEM w takin układzie (błędny odczyt dwóch ,trzech itd rezystorów) sygnalizowałby w teście niepoprawnie odczytaną rezystancje piknięciem.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 20:19   #543
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest inny chyba, ponieważ mi tempomat działa. Jednak nie wiem dlaczego czasami się nie uruchomi, po ponownym uruchomieniu silnika działa. To się zdarzyło już ze 3 razy.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 20:26   #544
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jak masz błędy w ecu to na pewno coś twój tempomat szwankuje.
Stary 02-06-2014, 20:30   #545
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Postów: 635
Temperatura ma duży wpływ na rezystancję szczególnie przy kiepskiej- dużej i tolerancji. Wsiadasz -auto na słoneczku -nie działa -klima chodzi- gasisz auto -reset układu i działa.
Rezystory pewnie masz jakieś 10% .
Stary 02-06-2014, 20:37   #546
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko jeden błąd. Ten o którym wcześniej wspominałem.
Jak już wspomniałem sam tempomat działa bardzo dobrze. Tylko parę razy myślałem, że po prostu się coś zepsuło w przyciskach, czy coś innego, bo przy uruchomieniu silnika nie chciał działać. Po ponownym włączeniu działa. Ale to mi się zdarzyło może ze 3 razy na kilkadziesiąt uruchomień.
Poobserwuje i zobaczę czy będzie się to powtarzać. Jednak ten błąd w kompie na pewno nie powinien się pojawiać. Dlatego może będzie trzeba jeszcze raz zajrzeć do pilota i sprawdzić czy wszystko jest ok.
A co do tolerancji to mam 5%. Jednak po mierzonych rezystancjach wiem, że wskazuje mi praktycznie idealne opory. Dlatego nie wiem o co chodzi, do końca. Może problem tkwi w czymś innym, może to właśnie to co tedi_k mówił brak oflagowania w PCMie. Trzeba będzie chyba wgrać za jakiś czas ponownie PCM-a i spróbować oflagować tempomat. Ale wolę jednak poczekać na elma z nowszym chipsetem, żeby to nie trwało 30 minut.
Stary 02-06-2014, 20:38   #547
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Właśnie ja jak sprawdzam rezystancję to często opory są na +/- 5 ohm w zależności od temp. wilgotności czy czegoś tam jeszcze. Jak sprawdzić tolerancję oporników?
Stary 02-06-2014, 20:43   #548
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Postów: 635
Nie wiem jaką masz finalną wersje tej płytki, zostałeś przy tej stykowej czy polutowałeś?
Bez tempo idzie żyć lepiej wgrywać szybciej - krótszy stresGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2014, 21:31   #549
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Finalnie mam w pilocie od radia wszystko. Stykowa była do testów.
Ostatniego zdania nie rozumie, trochę lakonicznie napisane.
Bump:
Tak na prawdę najlepiej by było jak by ktoś uprzejmy z kierownicy z przyciskami sprawdził te oporności i to porządnym miernikiem.
Generalnie ciekawe czy po zakupie kierownicy będę mieć podobne sytuacje. Ogólnie jeżdżę na tempomacie i wszystko gra. Tylko ten błąd i sporadyczne nie działanie przy uruchomieniu auta.
Stary 02-06-2014, 21:42   #550
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Postów: 635
No może tak z pośpiechu nabazgrałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chodziło mi o to że bez tempomatu idzie żyć a jak będziesz miał szybszy kabelek ta wgrasz szybciej z krótszym stresemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
