![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
witam gdzie dokładnie są umieszczone antenki czujników ciśnienia w kołach, jak sie do nich dobrać? co jakis czas mi wyskakuje komunikat "monitor opon usterka" czasami czujnik pokazuje cisnienie w lewym tylnym kole czasami nie. podejrzewam ze moze to byc wina anteny chciałem ją sprawdzić.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Frontowe na plastikowych nadkolach,tylne pewnie podobnie.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#3 |
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
no to dalej nie wiadomo gdzie jest antenka, ale u mnie sie wyjasniło co było przyczyną komunikatu. czujnik sie oderwał od zaworka i gonił sobie po kole, i chyba sie uszkodził bo po przyklejeniu na miejsce dalej nie pokazuje cisnienia.
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#5 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiadomo czy w s-maxie jest tak samo, szczególnie z przodu.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Przednie sa mocowane bezposrednio do plastikowych nadkoli, trzeba uwazac przy demontazu nadkola bo kable krociutkie.Nie sprawdzilem,czy sa dostepne po wyjeciu lamp. Sciagalem nadkola do innej roboty to je odlaczalem.
