Stary 04-06-2014, 13:13   #61
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Jak montowałem światła dzienne to był dostęp od dołu do czujników.
Odkręcasz osłony i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 13:42   #62
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zrobione, czujnik wymieniony i działa.
Jakieś 20 śrubek i godzina roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-06-2014, 21:38   #63
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie (smax) padł lewy przedni ZEWNĘTRZNY - jak go wymienić?
wymontowałem reflektor, ale nie ma dostępu - od dołu po zdjęciu osłon?
no to od dołu po odkręceniu osłon albo możesz jeszcze zobaczyć czy nie wystarczy połówkę nadkola odkręcić i wygiąć żeby tylko ręką się do niego dostać i wypiąć zatrzask
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 22:51   #64
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Nie wiem co masz na myśli główna wiązka.Jeśli nie posiadasz 3 wtyczek w bagażniku po prawej stronie u góry no to masz poważny problem,bo z dołożeniem tej brakujacej instalacji będzie dużo roboty,no chyba,że sam tył będziesz robił to już sporo mniej roboty,wtedy należy tylko sprawdzić,czy skrzynka SJB jest połączona z tylną skrzynka RJB i czy w tylnej skrzynce masz wszystkie piny pod przekaźnik RB1(2 piny tego przekaźnika idą ze skrzynki EJB).To w wielkim skrócie tyle.
Właśnie, niestety nie udało mi się zlokalizować wspomnianych wtyczek, jedynie moduł nazywający się Trailer Tow Module.
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 23:13   #65
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał artbski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli masz hak holowniczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 23:46   #66
artbski
Imię: Artur
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
fizycznie nawet haka nie ma :-)
Stary 04-06-2014, 23:53   #67
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
To co? Taki gratis od fabryki? Instalacje (wtyczki) bez modułu to częsty widok w bogatszych wersjach ale wraz z modułem to chyba rzadkość. Sprawdź pod zderzakiem może masz już wyprowadzoną wiązkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2014, 08:14   #68
artbski
Imię: Artur
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
niestety brak wtyczek, wiązek do parktronika - porażka :-(
Stary 05-06-2014, 08:16   #69
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A jaka masz wersję mondka ?
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 09:24   #70
artbski
Imię: Artur
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje się to byc wersja Titanium, ale niestety nie potrafię zidentyfikować konkretnie jaka wersja, wg FordEtis: Wersja: Seria 60
Ostatnio edytowane przez artbski ; 05-06-2014 o 09:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
