Stary 03-06-2014, 18:01   #31
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Jaki płyn do wspomagania kierownicy.
srs no i okazało się ze wymiana płynu na mineralny pomogła (ford olej mineralny ma w kolorze czerwonym)
i co teraz na to powiesz?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 16:34   #32
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam panowie ja w tamtym roku musiałem w moim mondku musiałem wymienić przekładnię kierowniczą miałem zielony płyn w układzie.
Teraz firma zalała mi czerwonym.
oni na swojej stronce piszą tak.
Jeżeli zdecydują się Państwo na demontaż we własnym zakresie sugerujemy o zapoznanie się z naszą skróconą instrukcją montażu.
PO REGENERACJI
(montaż w innym zakładzie)
koniecznie należy:
WAŻNE! 1. Wypłukać dokładnie układ wspomagania nowym olejem.
*WAŻNE! 2. Wymienić zielony płyn wspomagania (jeżeli taki jest zalany oryginalnie) na czerwony olej np. ATF II DEXTRONE. Zdecydowanie odradzamy płyny FEBI.
WAŻNE! 3. Koniecznie wymienić osłony drążków na nowe. Zdecydowanie unikać osłon termoplastycznych. Wybrać gumowe. Jeżeli oryginalne osłony są z odpowietrznikiem, to takie należy zastosować, pamiętając o rurce odpowietrzającej.
WAŻNE! 4.Należy dokręcać oba drążki jednocześnie. Próba dokręcenia każdego drążka z osobna kończy się wykręceniem korka i uszkodzeniem przekładni.
*Z naszego doświadczenia wynika, że nie zastosowanie się do punktu 2 i 3 skutkuje tym, że po 7-8 miesiącach od regeneracji listwa wygląda
tak jak na 5 zdjęciu od góry. Ponowna regeneracja nie zawsze jest możliwa...
Wymiana płynu z zielonego na czerwony jest bezpieczna dla pompy wspomagania.
Ostatnio edytowane przez miras500 ; 04-06-2014 o 16:51
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 16:52   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Dla wiarygodności tego co napisałeś powinieneś podać link do strony .
Stary 04-06-2014, 18:28   #34
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
w tej firmie z alegro z tego linku u nich robiłem przekładkę tam pisze o płynie.
Stary 23-11-2014, 20:23   #35
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
podepnę się pod wątek, tydzień temu nabyłem mondeo mk4 2008r. 2,0 TDci i wspomaganie działa bardzo słabo - wręcz tragicznie, jest zalany płynem czerwonym i myślę żeby wymienić na zielony - ale jak mam sprawdzić jaką mam pompę - mechaniczną czy elektromechaniczną, żeby nie strzelić babola?
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 21:11   #36
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Mechaniczna napędzana jest paskiem podobnie jak alternatory .
A elektromechaniczna napędzana jest elektrycznie i nie ma tam żadnego koła na pasek , tylko dochodzą kabelki które zasilają prądem . Myślę ze masz ta drugą czyli elektromechaniczna.
Stary 19-08-2019, 22:13   #37
mex12
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: S MAX
Postów: 22
Domyślnie wymiana płynu do wspomagania s max
Witam doradzcie mi jak najszybciej wymienic płyn wspomagania w s maxie 2/0 tdci 140 km płyn chyba zielony bo u mnie jest juz czarny ... niewiem czy wyssac wszystko strzykawka z wezykiem i dalej do pompy go włozyc i wyssac i wlac nowy jak to najprosciej zrobic zeby nie zapowietrzyc tego ???
mex12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 12:41   #38
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie 1.8 tdci płyn wspomaganie
Dzień Dobry. Muszę wymienić płyn w wspomaganiu. Jaki muszę kupić i jak wymienić. Mam auto już 4 lata a nigdy nie wymieniałem płynu poprzedni właściciel też nie odnotował tego w papierach i chciał bym wymienić. Czy odczepiając wąż z powrotu dolewając nowy płyn i kręcąc w prawo lewo wypcham stary płyn dolewając nowy? I jaka pojemność jest układu? Jakieś filtry czy coś takiego występuje? Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 12:59   #39
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: 1.8 tdci płyn wspomaganie
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem w tamtym roku, zakupiłem 2x Febi Bilstein - FEBI BILSTEIN 08971. Pierwszy litr poszedł na płukanie a drugi do zalania. Sitka żadnego nie było, odpiąłem przewód z dołu, wsadziłem drugą osobę do auta za kierownicę. Odpalić, kręcić a ja dolewam. Chwila moment układ wypłukany a ja zalałem nowy płyn na zgaszonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość z 10 minut + ewentualne odpowietrzenie na równym.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 22-12-2020 o 13:03
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 20:01   #40
DonAdriano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Odgrzeję kotleta..........
Czy ten płyn wspomagania będzie dobry bo niby spełnia normy jednak mam małe ale:
Producent zaleca o takiej specyfikacji wss-m2c204-a2 a ten z amazon jest taki wss-m2c204-a jak widać różnica jest jedynie w tym że nie ma numer 2 na końcu a tak pełna specyfikacja jest taka sama. Czy to ma znaczenie ? Pomału szykuję się do wymiany płynu w moim s-max 2014 TDCi i dlatego dopytuje.
DonAdriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
