Stary 04-06-2014, 21:43   #1
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie Fotelik dla dziecka w Unii Europejskiej
Witam!!!
Mam pytanie ponieważ nie uzyskałem w żadnej literaturze jednoznaczej odpowiedzi i mam dylemat.
Córka ma 9 lat, 148cm wzrostu i 42 kg wagi. Jak się ma to do przewozu dzieci w następujących krajach: Niemcy, Austria i Włochy???
Fotelik i siedziska są do 36kg wiec wszelkie normy odpadają ponieważ normy w fotelikach są do 36 kg, 2 cm brakują do 150 cm no i wiek w w/w krajach granicą jest 12 lat.
Dziecko będzie przewożone tylko z tyłu i to na środkowym miejscu które jest trochę wyżej niż skrajne siedzenia.
Wyczytałem że w Austrii u dziecka powyżej 136 cm pas nie może przebiegać po szyji.
Może macie jakiś większy zasób wiedzy???
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 22:00   #2
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Fotelik dla dziecka w Unii Europejskiej
a więc w Niemczech sam się dowiadywałem,bo i tam też mieszkam a mam syna 10-letniego i jest w przepisach napisane,że dziecko musi mieć minimum 35kg i 150 wzrostu..ważne jest by pas,który przechodzi przez obojczyk był w odpowiednim miejscu.Nie ma natomiast jakiegoś uwarunkowania wiekowego ważne są tylko te dwa czynniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy okazji masz całkiem wyrośniętą córkę.. mój syn ma 142cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kardavi ; 04-06-2014 o 22:22
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 22:06   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Konwencja wiedeńska - jeżdżąc za granicą swoim autem musisz spełniać polskie wymogi dot. wyposażenia auta itp. Dla pewności zadzwoń do PZMotu.
Z tego co piszesz, wygląda że dziecko potrzebuje jeszcze siedziska na jakiś czas.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 22:11   #4
dawid
Postów: 180
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a więc w Niemczech się sam się dowiadywałem,bo i tam też mieszkam a mam syna 10-letniego i jest w przepisach napisane,że dziecko musi mieć minimum 35kg i 150 wzrostu..ważne jest by pas,który przechodzi przez obojczyk był w odpowiednim miejscu.Nie ma natomiast jakiegoś uwarunkowania wiekowego ważne są tylko te dwa czynniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sasiad niski wiec pewnie po ojcu. :-)
Stary 04-06-2014, 22:12   #5
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba jest jasne, że pas nie może być na szyi.
Waga dziecka wyklucza stosowanie fotelika. Kup odpowiednią podstawę i po problemie.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
