Stary 14-03-2014, 10:26   #11
pfx
Avatar pfx
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Mondeo MkIV
Postów: 5
Domyślnie Odp: montaż czujników parkowania - mondeo mk4
Nie wiem czy są jakieś dedykowane rozwiązania. Mój plan jest taki aby układ nie był aktywny automatycznie. Nie chcę pobierać włączonego biegu, czy też prędkości powyżej której by się dezaktywował. Chcę umieścić dodatkowy przycisk, który aktywuje timer na 120 sekund i wtedy czujnik będzie aktywny przez ten czas. W razie potrzeby kolejna aktywacja. Planuję podobnie jak z tyłem - czujnik za 45 zł z allegro, jestem pewny, że spełni to moje potrzeby. Pozostaje tylko pytanie jak się dostać do tyłu zderzaka - chwilowo nie mam czasu się tym zająć, ale jak czegoś dowiem się sam to dam znać. No ale może ktoś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 15:07   #12
tiger02
Avatar tiger02
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
A czy przednie czujniki ktoś samodzielnie montował??
tiger02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 13:53   #13
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Uprzejmie proszę o wskaznie miejsca montażu dwóch środkowych czujników . Może ktoś dosłać wymiary w mm od skrajnych czujników -mam je zaznaczone na zdjęciu .
Skrajne dwa wiem gdzie mają być ponieważ od środka na zderzaku jest fabryczne wskazanie miejsca, środkowych nie mogę rozkminić bo jest tam metalowa poprzeczka która zasłania te fabryczne miejsca/wskazania.
Acha, no i większość czujników ma w opisie , że nie mogą być montowane jak jest właśnie ta metalowa belka w zderzaku- jak to obejść?
Nie mam czarnej listy na dole w której większość z Was montuje czujniki.
Typ Pliku: jpg IMAG1129.jpg (96.4 KB, 741 wyświetleń)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 26-10-2014 o 20:03
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:42   #14
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Witam, orientuje sie ktos moze czy w mondeo 2007r mozna dolozyc czujniki parkowania jakbym gdzies dorwał orginał razem z wiązkami kabli bo niestety nie posiadam czujnikow sam sie dziwie czemu bo mam serie 66, bo zakladam ze wszystko pod te czujniki jest przegotowane i czy nie byloby problemu z konfiguracja tego??
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 11:37   #15
burczas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Witam.
Czy ktoś się orientuje. W bagażniku w Mondeo MK4 kombi po lewej stronie są bezpieczniki i czy tam znajdują się kable od światła wstecznego?? Jeżeli tak to bym podpiął kabelki z czujników cofania Valeo
burczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 21:02   #16
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Na to pytanie nie odpowiem ale centralka fabrycznego modułu parkowanie jest montowana we wnęce po prawej stronie (patrząc po otwarciu bagażnika). Być może nie jest to przypadkowe miejsce...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 20:39
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 13:05   #17
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Czy może ktoś napisać jak wygląda kwestia montażu oryginalnych czujników? Co trzeba zakupić, czy wymagane jest gmeranie w komputerze?
Czy osoby które mają zamienniki czujników parkowania narzekają na coś czy są zadowolone?
Pochwalcie się jakie czujniki obecnie użytkujecie i jak je oceniacie?
Dzięki.
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 18:46   #18
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Mam podobne zapytanie.
Mam już ofertę na oryginalna wiązkę, uchwyty czujników, czujniki i moduł.
Operację montażu chciałem połączyć z montażem haka, także na oryginalnej wiązce z modułem FoMoCo. Zależy mi na oryginałach żeby nie mieć problemu z czujnikami po podpięciu przyczepy. I teraz tak: wiem że moduł haka załącza się kompem i jest OK. Czy z uruchomieniem czujników PDC jest podobnie?
Obrabiał ktoś otwór pod oryginalne czujniki w zderzaku? Oryginały nie mają ramek na zewnątrz...
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 10:35   #19
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Super instrukcja.
Dzięki.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
Ostatnio edytowane przez jarowo ; 18-01-2015 o 13:05
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 07:02   #20
Mesztica
Zarejestrowany: 16-11-2015
Silnik: 2.0 pb+lpg
Postów: 8
Super instrukcja, szczególnie zdjęcia pokazujące jak rozebrać boczek w bagażniku. Niestety u mnie nie jest tak różowo, po odkręceniu śrubek nadal nie mogę wyszarpać tego plastiku. Ułamałem już jeden zatrzask a plastik nie chce odejść choćbym nie wiem co robił...
jakieś sugestie?
Bonusowe pytanie: jaka jest szansa, że w Titanium (serie 60) są wszystkie wiązki od PDC doprowadzone tam gdzie trzeba?
Mesztica jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
