Stary 04-06-2014, 13:05   #201
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że ten problem mnie nie dotyczy ale jednak stało się, nawiew "zamarł" na szybie. Chciałbym upewnić się, u bardziej doświadczonych kolegów, czy przyczyna tkwi w przełączniku siły nadmuchu? Tak wywnioskowałem z przeczytanych postów.
Myślę że prawdopodobieństwo wynosi 99,9% że to własnie słynna zielona gumka, a dokładniej mówiąc jej brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 16:47   #202
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak się dzieje, gdy do układu sterowania nawiewami nie dochodzi podciśnienie, które przełącza kierunki nawiewu. Sprawdź, czy nie rozpiął się wężyk doprowadzający podciśnienie z komory silnika. Poszukaj na forum informacji, który to wężyk, bo ja jeszcze nie miałem z tym problemów, więc nie wiem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 17:05   #203
zbycho75
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Witam wszystkich ,miałem ten sam problem od tygodnia w swoim mondziaku (tzn.nawiew działał tylko na przednią szybę,dodam że stało się to nagle bez żadnej ingerencji),przeczytałem wszystkie wypowiedzi ze trzy razy od A do Z i zabrałem się do rozkręcania ,oczywiście okazało się że to wina słynnej zielonej gumki która była mazią i częściowo znajdowała się już w przewodach ,po oczyszczeniu wszystkiego z tej mazi spróbowałem sam dorobić tą gumkę z silikonu ale z całą stanowczością stwierdzam że szkoda czasu,zamówiłem gumkę u WitkaG (chłopie jeszcze raz dzięki) w ciągu 4 dni otrzymałem list a w nim tą gumkę ,długo nie czekałem zabrałem się do montażu i po 5 minutach cieszyłem się już z działania wszystkich kierunków nawiewu(aby zaczęły działać trzeba najpierw odpalić silnik pewnie chodzi o podciśnienie)Także jeżeli macie takie same objawy tzn. wieje tylko na przednią szybę,w 100 % wina tej gumki .
zbycho75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 17:16   #204
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał zbycho75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, w 100%, ale najwyżej, w 50%, bo jak już wcześniej pisałem, nawiewy są sterowane podciśnieniem, i jak ono nie dochodzi, to nawiew jest tylko na przednią szybę.
Stary 05-06-2014, 22:43   #205
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Tak jak piszą Koledzy na 99% brak zielonej gumki.
Ja ją zastąpiłem sylikonem i śmiga już (odpukać) kilka lat.
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 08:11   #206
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przewody podciśnieniowe w komorze silnika sprawdziłem, jest ok. Po niedzieli, o ile czas pozwoli, zabiorę się za słynną zieloną gumkę.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 08:17   #207
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tak jak napisał darmodziej może to być wina wężyków podciśnienia choć przeważnie jest to gumka
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 20:09   #208
mała12
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
witam wlasnie mam problem z nawiewem wlasnie zatrzymal sie na szybie przedniej . Jak zamowic te gumke ?
mała12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 21:00   #209
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisz do kolegi Witek
Stary 18-07-2014, 21:07   #210
hulioo
Imię: robert
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: galaxy
Silnik: 2.0+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 6
jak rozebrac przedni nawiew w galaxy mk1?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa tylko jedna kratka
hulioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
