#21 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Tez odnosze wrazenie, ze auto musi 'odstac' chwile zeby zgrzyt mogl sie pojawic.
Tap Tap from my MI2 |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Minął jakis czas, i teraz slysze ten zgrzyt za kazdym razem gdy ruszam. Tak jakby cos sie wyrobilo, zuzylo, i efekt sie nasila. Czasem slychac delikatne chrupniecie, a czasem bardzo wyraźne.
Doszedl ktos moze co to jest, jak temu zaradzic, jakie skutki uboczne moze przyniesc dalsze olewanie tego objawu? Tap tap from MI2 |
#23 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 17
Mam takie same objawy (20 km/h) i wyczytałem gdzieś ze to system abs robi test
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
U mnie jest też coś takiego podczas ruszania na 1 biegu z szybkim puszczaniem sprzęgła i dalej po zredukowaniu na 2,3 i 4 . Dzieje się również w czasie jazdy podczas szybkiego puszczanie sprzęgła i dodawania większego gazu. Gdy ruszam łagodnie i redukuje biegi bez nadmiernego przyspieszania, wszystko jest w normie. Myślę, że to coś jest za skrzynią i przegubami (przegub z prawej wewnętrzny i zew).
Bump: Cytat:
#25 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten krótki jęk przy ruszaniu,jak puszczamy sprzęgło ,wydaje koło zamachowe o podwójnej masie.Tylko w silnikach 1.8 diesel. pozdrawiam |
#26 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#27 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Dokladnie, tylko po nowym uruchomieniu silnika, i dokladnie zawsze przy 20km/h.
Czy w tej popie jest jakieś sprzegielko, ktore zalacza ja, a moze sie popsuc - jakieś łozysko? czy to cala pompa do wymiany w razie co.. Zawsze tylko raz slychac, tak samo na luzie, 1 czy 2 biegu, wiec nabank nie jest to wina skrzyni czy sprzegla, ani dwumasy Tap tap from MI2 Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 08-06-2014 o 10:36 |
#28 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#29 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dokładnie ten sam objaw u mnie w 1.8 TDCi, 125k przebiegu. Ruszam i po zmianie z 1. na 2. bieg występuje pojedynczy zgrzyt i dalej podczas jazdy już tego nie ma w ogóle. Mam nadzieję, że to tylko ten ABS i wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
hehe, tylko... albo aż .
Tap tap from MI2 |
