#11 |
![]() Imię: seba
Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Rocznik: 1995
witam,galaxy silnik 2.0,szarpie i momentami jakby brakowało mu mocy,komputer nic nie wyświetla,na benzynie jest to mniej odczuwalne,świece i przewody wymienione na nowe,egr też jest ok
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Nie trzeba mieć skopanej instalacji gazowej żeby szarpało owszem przewody mogą być walnięte tłuste itp. ale zmniejszenie przerwy na świecy zdecydowanie wpływa na na szarpanie robiłem to wielokrotnie.
#13 |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna/etanol
Postów: 18
Witam, miałem galaxy mk1 2.0 benzyna, i też miałem taki problem, sarpało momentami i słabł jakby zabrakło benzyny, ale nie, jak gazowałem to łapał, ale coraz częściej to się działo i musiałem działać, no i okazało się że walnięta sonda lambda była, koszt ok 100 zł, wymieniłem sam w 10 min, od tej wymiany śmigał jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Tak czytałem i też wydaje mi się, że sonda...no ale kolega pod kabel się podłączał?
Na zimnym nie szarpie zaraz po odpaleniu? |
#15 |
![]() Imię: seba
Model: ford galaxy
Rocznik: 1995
po po podłączeniu do kompa lambda raz chodzi raz nie,na zimnym po odpaleniu delikatnie szarpie
#16 |
![]() Imię: Irek
Postów: 18
Mi to wykazało na komp. u mechanika, i jeszcze mi kazał wymienić jakiś szlaufik nie wielki, bo też na kompie wykazało, że nie to ciśnienie. No i jeździłem nim jeszcze ze dwa lata bez zaglądania.
#17 |
![]() Imię: seba
Model: ford galaxy
Rocznik: 1995
witam.sondę wymieniłem i "zamulenie"ustało,ale dalej przerywa jakby coś z iskrą,czy można sprawdzić cewki?przewody i świece są nowe.sondę polecam oryginalną bosch,na dwóch zamiennikach były problemy,może miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez seba1979 ; 11-06-2014 o 14:07 |
#18 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
A przy okazji...jest jakiś sposób na sprawdzenie cewek?
#19 |
![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
najprosciej wypinać po koleii przewody i sprawdzać. jeżeli bedzie walnieta, to po odpięciu przewodu nie powinno sie nic zmienic
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2014 o 09:05 |
