Stary 07-06-2014, 23:32   #1101
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Win7 i 8 są 64 bit. a ty używasz pewnie programów 32 bitowych, moze tu jest problem.
Jeśli masz poprawnie zaistalowamny kabel, to spróbuj programem Polski VAG, lub VCDS Lite.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 16:18   #1102
gist
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
wczesniej pisalem ze uzywalem tych programow
gist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 07:37   #1103
gist
Model: ford galaxy
Silnik: 1900
Postów: 13
i nikt nie ma pomyslu co z tym zrobic ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-06-2014 o 08:14
Stary 10-06-2014, 16:32   #1104
luckyx24
Avatar luckyx24
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI AUY
Rocznik: ''01
Postów: 11
Witam.Szukam kogoś z okolicy z programem żeby odblokować u mnie dystans do pokonania na paliwie i może zmienić jezyk na angielski...
luckyx24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 22:17   #1105
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Czy mógłby ktos kuknąć na moje logi dynamiczne ? Silnik115KM BVK - seria
Zlogowałem 001, 003, 008 i 011
Blok 001
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,3.0-11.0,5-7 °Ck.,80-110°C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str,°KW,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.03,1575,42.0,18.9,88.2,,,,,,,,,,
,0.39,1680,48.6,21.4,88.2,,,,,,,,,,
,0.75,1785,54.6,24.0,88.2,,,,,,,,,,
,1.11,1890,55.7,25.0,88.2,,,,,,,,,,
,1.47,1995,55.5,25.5,88.2,,,,,,,,,,
,1.83,2121,55.5,26.0,88.2,,,,,,,,,,
,2.19,2247,55.5,26.5,88.2,,,,,,,,,,
,2.55,2352,54.6,27.0,88.2,,,,,,,,,,
,2.91,2478,53.8,27.0,88.2,,,,,,,,,,
,3.27,2583,52.2,27.0,88.2,,,,,,,,,,
,3.63,2688,50.0,26.5,87.3,,,,,,,,,,
,3.99,2793,48.6,26.0,87.3,,,,,,,,,,
,4.35,2898,47.5,26.0,87.3,,,,,,,,,,
,4.71,2982,46.9,26.0,87.3,,,,,,,,,,
,5.07,3045,46.1,26.5,87.3,,,,,,,,,,
,5.43,3129,41.7,24.5,87.3,,,,,,,,,,
,5.79,3213,39.5,23.5,87.3,,,,,,,,,,
,6.16,3276,36.8,21.9,87.3,,,,,,,,,,
,6.52,3339,35.4,21.4,87.3,,,,,,,,,,
,6.87,3402,34.9,20.9,87.3,,,,,,,,,,
,7.23,3465,34.9,21.4,87.3,,,,,,,,,,
,7.60,3528,35.1,21.4,87.3,,,,,,,,,,
,7.96,3570,35.4,22.4,87.3,,,,,,,,,,
,8.32,3633,36.2,23.5,87.3,,,,,,,,,,
,8.68,3696,37.3,24.5,87.3,,,,,,,,,,
,9.04,3780,39.0,26.0,87.3,,,,,,,,,,
,9.40,3843,39.8,27.0,87.3,,,,,,,,,,
,9.76,3906,40.4,28.1,87.3,,,,,,,,,,
,10.12,3969,40.4,28.1,87.3,,,,,,,,,,
,10.48,4032,40.6,28.6,87.3,,,,,,,,,,
,10.84,4095,40.1,28.6,87.3,,,,,,,,,,
,11.20,4158,39.3,28.1,87.3,,,,,,,,,,
,11.56,4221,38.7,28.1,87.3,,,,,,,,,,
,11.92,4284,37.6,27.5,87.3,,,,,,,,,,
,12.28,4347,36.5,26.5,87.3,,,,,,,,,,
,12.64,4410,35.4,25.5,87.3,,,,,,,,,,
,13.00,4452,34.3,25.5,87.3,,,,,,,,,,
,13.36,4515,33.2,24.0,87.3,,,,,,,,,,
,13.72,4578,32.1,22.9,87.3,,,,,,,,,,
,14.10,4620,30.7,22.4,87.3,,,,,,,,,,
blok 003
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,230-420,230-420,10-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.34,1680,850.0,1107.4,4.8,,,,,,,,,,
,0.70,1764,850.0,1195.6,4.8,,,,,,,,,,
,1.06,1869,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,1.42,1953,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,1.78,2037,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.14,2142,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.50,2247,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.86,2331,850.0,1161.3,4.8,,,,,,,,,,
,3.22,2436,850.0,1136.8,4.8,,,,,,,,,,
,3.58,2520,850.0,1136.8,4.8,,,,,,,,,,
,3.95,2625,850.0,1117.2,4.8,,,,,,,,,,
,4.31,2709,850.0,1107.4,4.8,,,,,,,,,,
,4.67,2793,850.0,1087.8,4.8,,,,,,,,,,
,5.03,2856,850.0,1053.5,4.8,,,,,,,,,,
,5.39,2940,850.0,1019.2,4.8,,,,,,,,,,
,5.75,3003,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,6.11,3066,850.0,989.8,4.8,,,,,,,,,,
,6.47,3129,850.0,1004.5,4.8,,,,,,,,,,
,6.83,3192,850.0,1019.2,4.8,,,,,,,,,,
,7.19,3255,850.0,1004.5,4.8,,,,,,,,,,
,7.55,3297,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,7.91,3360,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,8.27,3423,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,8.64,3465,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,8.99,3528,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,9.36,3570,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,9.71,3633,850.0,1004.5,4.8,,,,,,,,,,
,10.07,3675,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,10.43,3717,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,10.80,3780,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,11.16,3822,850.0,984.9,4.8,,,,,,,,,,
,11.52,3864,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,11.88,3906,850.0,989.8,4.8,,,,,,,,,,
,12.24,3948,850.0,984.9,4.8,,,,,,,,,,
,12.60,3990,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,12.96,4032,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,13.32,4074,850.0,984.9,4.8,,,,,,,,,,
,13.68,4095,850.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
,14.04,4137,850.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
,14.40,4179,850.0,960.4,4.8,,,,,,,,,,
,14.76,4200,850.0,955.5,4.8,,,,,,,,,,
,15.12,4242,850.0,950.6,4.8,,,,,,,,,,
,15.48,4263,850.0,955.5,4.8,,,,,,,,,,
,15.84,4305,850.0,940.8,4.8,,,,,,,,,,
,16.20,4326,850.0,940.8,4.8,,,,,,,,,,
,16.56,4347,850.0,926.1,4.8,,,,,,,,,,
,16.92,4368,850.0,926.1,4.8,,,,,,,,,,
,17.29,4410,850.0,916.3,4.8,,,,,,,,,,
,17.65,4431,850.0,911.4,4.8,,,,,,,,,,
,18.01,4452,850.0,911.4,4.8,,,,,,,,,,
Blok 008
,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,50-55,44-47,47-52,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.03,1575,69.2,50.0,38.2,,,,,,,,,,
,0.39,1680,69.7,52.2,43.9,,,,,,,,,,
,0.75,1785,69.7,54.6,51.1,,,,,,,,,,
,1.11,1911,69.7,55.7,57.6,,,,,,,,,,
,1.47,2016,69.7,55.5,57.9,,,,,,,,,,
,1.83,2142,69.7,55.5,57.9,,,,,,,,,,
,2.19,2289,69.7,55.2,57.4,,,,,,,,,,
,2.55,2415,69.7,54.4,56.8,,,,,,,,,,
,2.91,2541,69.7,53.0,56.3,,,,,,,,,,
,3.27,2667,69.2,50.5,55.2,,,,,,,,,,
,3.63,2793,68.6,48.6,52.4,,,,,,,,,,
,3.99,2898,68.1,47.5,48.3,,,,,,,,,,
,4.35,3003,67.8,46.4,45.8,,,,,,,,,,
,4.71,3108,67.3,45.6,44.5,,,,,,,,,,
,5.07,3192,67.0,44.5,43.6,,,,,,,,,,
,5.43,3297,66.7,43.9,42.5,,,,,,,,,,
,5.79,3381,66.4,43.6,42.0,,,,,,,,,,
,6.16,3465,66.2,43.4,41.7,,,,,,,,,,
,6.52,3549,65.9,43.1,41.7,,,,,,,,,,
,6.88,3633,65.6,42.8,41.7,,,,,,,,,,
,7.24,3717,65.1,42.3,41.7,,,,,,,,,,
,7.60,3801,65.1,42.0,41.7,,,,,,,,,,
,7.96,3885,64.5,42.0,41.5,,,,,,,,,,
,8.32,3969,64.2,42.0,41.2,,,,,,,,,,
,8.68,4053,64.0,41.7,41.2,,,,,,,,,,
,9.04,4116,63.7,40.9,41.2,,,,,,,,,,
,9.40,4200,63.4,40.1,41.2,,,,,,,,,,
,9.76,4263,63.1,39.3,40.9,,,,,,,,,,
,10.12,4326,62.9,38.4,40.9,,,,,,,,,,
,10.48,4410,62.6,37.1,40.4,,,,,,,,,,
,10.84,4452,62.3,36.0,40.1,,,,,,,,,,
,11.21,4536,62.0,34.9,39.5,,,,,,,,,,
Blok 011
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.03,1659,2193.0,1938.0,43.4,,,,,,,,,,
,0.39,1785,2223.6,2233.8,58.2,,,,,,,,,,
,0.75,1911,2223.6,2509.2,68.1,,,,,,,,,,
,1.11,2037,2223.6,2570.4,73.3,,,,,,,,,,
,1.47,2184,2223.6,2570.4,78.5,,,,,,,,,,
,1.83,2331,2223.6,2570.4,82.1,,,,,,,,,,
,2.19,2457,2223.6,2570.4,86.5,,,,,,,,,,
,2.55,2583,2223.6,2570.4,90.4,,,,,,,,,,
,2.91,2709,2223.6,2448.0,88.1,,,,,,,,,,
,3.27,2814,2223.6,2070.6,78.5,,,,,,,,,,
,3.64,2919,2223.6,1927.8,78.1,,,,,,,,,,
,4.00,3024,2223.6,1876.8,78.1,,,,,,,,,,
,4.36,3108,2223.6,1856.4,77.3,,,,,,,,,,
,4.72,3213,2223.6,1825.8,75.3,,,,,,,,,,
,5.08,3297,2223.6,1785.0,73.3,,,,,,,,,,
,5.44,3360,2223.6,1744.2,70.1,,,,,,,,,,
,5.80,3444,2223.6,1723.8,68.5,,,,,,,,,,
,6.16,3507,2223.6,1744.2,68.9,,,,,,,,,,
,6.53,3591,2223.6,1754.4,69.3,,,,,,,,,,
,6.89,3654,2223.6,1774.8,69.3,,,,,,,,,,
,7.25,3738,2223.6,1795.2,68.1,,,,,,,,,,
,7.61,3801,2223.6,1815.6,69.3,,,,,,,,,,
,7.97,3864,2223.6,1846.2,69.7,,,,,,,,,,
,8.33,3948,2223.6,1897.2,70.1,,,,,,,,,,
,8.69,4032,2213.4,1948.2,71.3,,,,,,,,,,
,9.05,4095,2162.4,1978.8,72.1,,,,,,,,,,
,9.41,4179,2101.2,2009.4,74.1,,,,,,,,,,
,9.77,4263,2040.0,2009.4,73.7,,,,,,,,,,
,10.13,4305,2019.6,2019.6,72.5,,,,,,,,,,
,10.49,4389,2009.4,1999.2,71.7,,,,,,,,,,
,10.85,4431,1999.2,1989.0,70.5,,,,,,,,,,
,11.21,4494,1999.2,1968.6,68.9,,,,,,,,,,
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 10-06-2014 o 22:21
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 08:19   #1106
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Prośba o analizę logów AUY bloki 3 i 11
witam jak w temacie. tubina co jakiś czas dostaje świra i przeładowuje.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (93.0 KB, 28 wyświetleń)
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 10:16   #1107
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Prośba o analizę logów AUY bloki 3 i 11
Napisał kaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych logach turbo pracuje bardzo ładnie. Są jakieś błędy?
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 13:46   #1108
kaniel
Imię: daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
przy zmianie biegów słychać ją jak by o coś tarła(słychać takie łi łi łi łi łi )i co jakis czas ja odłącza i wyskakuje błąd przeładowania
Stary 10-07-2014, 14:25   #1109
dedoslaw
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Przeczytalem kilka stron tego tematu, ale ma on ponad 100 stron i nie jestem w stanie przeczytac wszystkiego.
Chcial bym zapytac czy taki:
Genuine USB Cable KKL 409.1 OBD2 OBD OBDII VAG 409 COM VW/Audi/Seat/Skoda
Kabelek pozwoli mi przy uzyciu oprogramowania VAG na wlaczenie tempomatu oraz na odblokowanie w liczniku wiekszej ilosci informacji niz tylko temperatura zewnetrzna.
Pozsiadam Galaxy 2004r 1.9 diesel 115km.
Pozdrawiam Grzegorz.
dedoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:05   #1110
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Wirnik prawdopodobnie po stronie zimnej już ociera o gardziel, wiec turbina do roboty.
Napisał dedoslaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcial bym zapytac czy taki.....
Tak, tym kabelkiem uzyskasz połączenie z autem i za pomoca VAGa zaadaptujesz tempomat i zakodujesz licznik z większa ilością opcji na wyświetlaczu.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-07-2014 o 22:11
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
