Stary 29-05-2014, 23:47   #1581
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Po zamianie Sony na NX'a wyskakuje błąd: brak głośników przód oraz tył w parctronicku.
Czy ktoś z kolegów przerabial Sony na NX'a i miał podobny problem??
Pzdr
Greg
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 07:10   #1582
noe1234
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK4 / Sierra
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 DOHC
Rocznik: 2008 / 1992
Postów: 35
Jakieś kiepskie peny albo nie wiem o co chodzi...
USB bez problemu obsługuje pendrive'y 16GB.
Oczywiście muszą być formatowane FAT/FAT32
Obsługiwane są też 32 GB.
noe1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 16:26   #1583
situ82
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5 T
Postów: 6
Witam, mam NX DVD i mapy 2008 były z zakupionym mondeo i działają dobrze. Dokupiłem mapy 2011 i nie chcą działać tzn nie widać ulic tylko gołą mapę z moją pozycją, nie chce wyznaczyć trasy. Dodam , że wgrałem soft 5.3 i nic nie dało. Proszę o pomoc
situ82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 15:15   #1584
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Zabrałem się za sprawdzanie możliwości mojego NXa DVD i tego co można z niego wycisnąć. Pojawiają mi się jednak następujące pytania:
1. Czy wgranie map 2014 (obecnie 2009) przy sofcie 5.3 powinno być bezproblemowe, czy urządzenie będzie się resetowało?
2. Czy ktoś dysponuje rozpiską pinów we wtyku NXa? Chodzi o rospiskę znaczenia pinów dokładnie w tym modelu urządzenia a nie wg standardy quadlocka (pojawił się w linku do MK3)
3. Czy ktoś próbował podłączać zmieniarkę CD? W samochodzie jest już gotowa instalacja, wtyk pasuje do zmieniarki z MK2, zasila ją, można wyciągnąć kasetę. Pytanie czy protokół komunikacji oraz analogowy przesył dźwięku pozostał zachowany. Czy w ELMConfigu jest opcja dodania zmieniarki?
4. Niewdzięczny temat kamerki cofania, jeszcze nie wyciągałem swojego NXa więc nie wiem czy jest on wyposażony w złącze kamerki, zakładam że nie, ale zastanawiam się, czy w samym urządzeniu jest jakiś dodatkowy specjalny hardware do tego, czy można podlutować gniazdo do płyty głównej i jakimś trickiem aktywować tą funkcję?
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 17:02   #1585
Postów: 18,052
1. Zależy. Powinno być OK, ale może nie być...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Schematy audio MND4 ze zmieniarką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , schemat quadlocka NX (ten wzięty jest z Kugi - ale to bez większego znaczenia) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Quadlock NXa nie jest jakoś inny od pozostałych - jedynie we/wy mikrofonu jest "extra" (i do tego może mieć masy na różnych pinach - patrz forum).
3. Wątpię. Możesz sobie eksperymentować w oparciu o pierwszy z podanych schematów - warunek: zmieniarka "wisi" na magistrali MM-CAN i jest przez tę magistrale sterowana.
4. Temat jak temat - urządzenia z kamerą i bez kamery różnią się (istotnie choć w sposób niezauważalny dla obserwatora!) panelem czołowym. A dokładniej elektroniką na tym panelu zabudowaną. Te z kamerą mają dodatkowy układ wejść video (układ obsługuje chyba z 6 łącznie z kilkoma HDMI, jednak inżynierowie Bosha byli uprzejmi wykorzystać jedno jedyne CVBS i to bardzo dziwacznie - tylko na włączonym biegu wstecznym...). Tak więc do "gołego" NXa czy FXa nic się nie dołoży w zakresie wejść video.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 17:26   #1586
erzyk
Avatar erzyk
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Bardzo dziękuję za schematy. Jak widać zmieniarka z pewnością nie ruszy, w MK2 jeszcze nikt nie myślał o MM-CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie czy ktoś próbował używać wyjść na subwoofer w NX?
Stary 08-06-2014, 22:57   #1587
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Ktoś się chyba o to pytał a właśnie przetestowałem... wymieniłem mapę bs7t 19h449 caa (2010), wgrany nx sd service pack 2013, na bs7t 19h449 cac (2013), zero problemów ani extra manewrów (tyko zmiana karty), mam język PL w menu, nawigacja nawija też po polsku.
Zaraz po wgraniu servicu packu (jeszcze z mapą 2010) wybrałem język polski i pojawiły się polskie napisy w menu (nie testowałem nawigacji) ale po zmianie na inny język już nigdy nie mogłem wrócić do polskiego, teraz działa to bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 16-11-2014 o 21:39
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:08   #1588
acocieto
Zarejestrowany: 06-05-2014
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC
Postów: 7
Proszę o radę czy te wersje można zaktualizować jeszcze wyżej ?
Typ Pliku: jpg IMG_20140612_182901.jpg (89.7 KB, 157 wyświetleń)
acocieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:13   #1589
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wrzuć soft 5.3
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:44   #1590
acocieto
Postów: 7
Moje wątpliwości co zmiany os.
Jest podpięta kasa fisklana z taksometrem nie wprowadzi to zamętu ?
Jeśli nie mam PINu to zostaje aso ?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
