Stary 10-06-2014, 22:46   #121
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Re: Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tulei w tylnej zwrotnicy
Gdzie jest zwrotnica z tyłu w MK4?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 15:16   #122
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Osadzenie tulei, o której jest mowa w wahaczu podłużnym tylnym,nazywa się zwrotnicą tylną.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 14:51   #123
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Czy rozwulkanizowanie się tej tulei, bez dodatkowych efektów dźwiękowych (stukania), może być przyczyną pływania samochodu na łuku ?
§23
Ostatnio edytowane przez berater ; 21-06-2014 o 21:27
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 15:48   #124
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
U mnie był dokładnie taki efekt. Dodatkowo miałem wrażenie jakby samochód był przeciążony.
Stary 21-06-2014, 15:48   #125
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tak. W ten sposób dowiedziałem się, że z zawieszeniem tylnym jest coś nie tak bo samochód dziwnie zaczął się zachowywać na łukach.
Okazało się że obie tuleje są do wymiany. Wtedy przebieg auta był w okolicach 95 tys. km.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 16:26   #126
berater
Avatar berater
Postów: 682
Thx. Potwierdziliści moje wątpliwości. U mnie się zaczęło przy 65 tys. Trochę wcześnie kruca bomba.
Wymieniam.
§23
Stary 21-06-2014, 20:53   #127
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy rozwulanizowanie się tej tulei, bez dodatkowych efektów dźwiękowych (stukania), może być przyczyną pływania samochodu na łuku ?
Będzie pływać.
pozdrawiam
Stary 21-06-2014, 22:40   #128
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Jak ktoś szuka to mam do sprzedania "cukierki"
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 17:55   #129
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Witam, umówiłem się w ASO na wymianę tulei. Sygnalizował mi to już diagnosta na okresowym przeglądzie. ASO na przeglądzie 4+ też wspominało o rozwulkanizowanej tulei, więc:
Zbieżność tylnych kol sprawdzenie i regulacja - 100zł
Wahacz wleczony wymontowanie i zamontowanie ( obydwie strony ) 401zł
Nie mają urządzenia żeby zrobić to na aucie, dlatego muszą wyciągnąć
Tuleja wahacza wymontowanie i zamontowanie ( obydwie strony ) 110zł
śruba M12 x 65mm 8 szt. 75zł
M12 x 75mm 2szt. 26zl
Tuleje zamówiłem sobie sam, sztuka 125zł
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 25-06-2014 o 18:00
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 18:16   #130
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Chciałeś czy musiałeś robić w ASO? W niezależnym warsztacie robocizna za demontaż wahacza i tulei to około 200-300PLN. Niekiedy można taniej. U kolegi przy wymianie klocków i tarcz z tyłu razem z tulejami wahacza policzyli 200PLN za obie strony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
