Stary 07-06-2014, 17:11   #1
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Angry zaczeło się lato i falowanie obrotów
zacznę od początku wtryski zregenerowane, w ubiegłym roku robiłem pompę z powodu iż właśnie falowały obroty a nawet potrafił zgasnąć wychodziło na to że pompa niema ciśnienia ,pompa włożona po regeneracji i wszystko było ok przez około 500km po czym falowanie obrotów wróciło zdarzało się to bardzo rzadko ale zdarzało.teraz przeszło lato i zrobiło się ciepło i objawy się nasiliły występują coraz częściej. dochodzę do wniosku i po konsultacji telefonicznej z serwisem wrm z wawy iż to może być regulator ciśnienia na pompie ewentualnie czujnik na listwie wtryskowej.jestem umówiony w serwisie na naprawe gwarancyjną ale za bardzo nie chce mi się taki kawał jechać i tak jak będzie to któryś zawór lub czujnik to nie będzie naprawy gwarancyjnej tylko muszę wyłożyć sam kasę za ten zawór,objawy nie występują zawsze jest to wybiórczo czym cieplej tym częściej występują.dodam iż podłączyłem forscana i co zauważyłem iż w momencie występowania falowania obrotów ciśnienie na listwie skakało od 230 barów do ponad 310 barów i to mnie przekonało do tego iż to musi byc zawór lub czujnik na listwie wtryskowej co wy o tym sądzicie czekam na jakieś konkretne podpowiedzi bo objawy wróciły takie same jak przed regeneracją pompy
nadmienię żadne błędy nie wyskakują i objawy pojawiają się tylko na dobrze rozgrzanym silniku
Jeszcze jedno pytanko czy czujnik z listwy wtryskowej z 2006r podejdzie do 2001r bo widzę że troszkę obudową się różnią?
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 07-06-2014 o 20:52
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 20:20   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: zaczeło się lato i falowanie obrotów
elektrozawór czyli inaczej regulator ciśnienia ten na pompie wymieniony i bez efektu nadal falują obroty czujnik zakupiłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najtańszy w sieci więc dużo nie zainwestowałem,został jeszcze czujnik na listwie wtryskowej ale to już tylko 20zł za używkę a jak to nie pomoże to go h--a utopie bo już nie mam zielonego pojęcia co to może byc a może wtryskiwacz?
Stary 11-06-2014, 00:26   #3
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
W zeszłym roku temat był dość ostro wałkowany może w wyszukiwarce coś będzie, z tego co pamiętam to problemem byl wtedy sterownik pompy a nie sam osprzęt wykonawczy a błąd był taki sam jak u Ciebie czyli różne ciśnienie na listwie
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
