Stary 02-05-2013, 21:46   #11
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Re: Wymiana radia jak to zrobić??
Napisał KrasiaK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wiece cos wiecej o tym temacie
Może te wątki pomogą tobie i przedmówcom:
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 21:54   #12
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Odp: Wymiana radia jak to zrobić??
Witam.... Powiem tak by spisać seriala trzeba wyciągnąć konsole tam przy kubkach aż do popielniczki.. ja zaczolem odpinać od kubków aż do popielniczki. pokażą się dwie śrubki.. odkręcić!! następnym krokiem jest odczepić dwie zaślepki te trójkąty u góry... próbowałem jak na linka karta z orlena ale nie wiem co w ameryce maja za katy twarde... udało mi się odpiąć za pomocą cienkiego nożyka do ziemniaków.. podważyłem od tej długiej strony i wyszło... i 4 śruby do odkręcenia... no i do przody z tym badziewiem hehehe.... serial jest po prawej stronie... a kod dostałem na innym forum w 2 minuty..
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 11:33   #13
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej.
mam pytanko bo nie do konca wiem.
Chodzi mi czy w mondeo MK4 wymienimy radio tylko na takie ktore ma tą ramke taka w dziwnym kształcie?
Czyli musi byc takie radio?
czy jest jakas mozliwosc zainstalowanie takiego radia?
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 16:48   #14
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
1) Da się zainstalować oba typy radii
- radio owalne
- radio prostokątne
Jeden z wielu przydatnych wątków
Jako przykład wymiany radia
2)
Napisał kr1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej.
Stacja multimedialna za 400zł - na pewno będą nie zapomniane wrażenia z użytkowania
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 10-06-2014 o 16:52
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 00:00   #15
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
W opisie napisał sprzedawca, że to "renowowana" firma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 06:24   #16
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Tutaj nawet nie chodzi konkretnie o ten model bardziej mnie interesował kształt.
Bo z tego co widziałem na allegro takie owalne są po około 2500 zl a prostokątne od 300 hehe na pewno jakoś ekstra a tak na serio to kolo 1500 zl
I jeszcze jedno pytanko widzę żę ktoś wstawił w tą ramkę tylko jedno pinowe radio.
A są ramki dwu pinowe?
Ostatnio edytowane przez kr1985 ; 11-06-2014 o 06:26
Stary 11-06-2014, 07:48   #17
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ten Goclever za 400zł ma nietypowe wymiary. Uważajcie.
kr1985 - Są ramki dwu pinowe. Ja mam GMS6701 w ramce 2pin ale dedykowanej do tego radia.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 10:38   #18
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A takie Ramki to standardowo daje producent radia czy trzeba kupic w fordzie?
Bo nie wiem jak sie zabrać do tematu.
A jakie najlepiej radio polecacie do mondeo z nawigacja?
Tak miedzy 1000 a 2000zl
Stary 11-06-2014, 14:03   #19
sabcio
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 9
Ramke trzeba kupić, ja kupiłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak nie polecam, bardzo słaba jakość. Nie jest idealnie owalne, odstaje w kilku miejscach.
Macie namiary na jakieś ramki dobrej jakości?
sabcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
