11-05-2014, 17:14 | #21 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Odp: kasowanie wymiana oleju
Ten filmik na pewno wiele wyjaśni jak kasować inspekcję oleju .
......................... Pozdrawiam . |
11-06-2014, 09:27 | #22 |
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 46
Problem z tym olejem leży w wypalaniu DPF.. Auto oblicza po ilościach wypalania DPF-u stan oleju i nakazuje jego wymianę.. jak jeździsz dużo po mieście komunikat może wracać co 3 -4 tys km czasem szybciej. U mnie DPF byj w tak opłakanym stanie że wypalanie włączało się co 2gi dzień przy przebiegu 170tyś.
i do tego 100tysięcy komunikatów: usterka silnika IDS zwraca taki komunikat : czujnik jakości oleju- błąd a tym czujnikiem jest algorytm który oblicza ile razy DPF był wypalany na jakim odcinku i tak dalej. kasowanie tego "czujnika" polega właśnie na trzymaniu wszystkich pedałów wciśniętych przez 20 sek na zapłonie. komunikat "service reset complete" potwierdza resety Cena nowego filtra jest tak wysoka że za te same pieniądze pojechałem go usunąć na dobre. Wyłączyli go w sterowniku i teraz mam spokój. I nawet spalanie spadło poniżej 5 litrów/100km a komunikat usterka silnika wymień olej nie nęka mnie częściej niż 20 tyś kim Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 11-06-2014 o 09:29 |
11-06-2014, 16:41 | #23 | |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki |
11-06-2014, 23:18 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
14-10-2014, 23:31 | #25 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford S-Max
Właśnie przed chwilą zrobiłem tak jak "Foxtrot" i "Escort" zalecali - drzwi zamknięte, kluczyk przekręcony, GAZ i HAMULEC do oporu..Po dłuższej chwili (jakieś 15-20 sek) informacja: RESET OIL SERVICE COMPLETE (lub coś podobnego) i info o wymianie oleju już się nie pojawia..U mnie zadziałało..Dzięki za pomoc..
13-01-2015, 15:33 | #26 | |
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Nacisnąć przycisk "Ford Power" bez jednoczesnego naciskania hamulca (bo wtedy silnik odpali) i jak zapalą się zegary (gdzie normalnie by wyskoczył komunikat o konieczności naciśnięcia hamulca w celu uruchomienia silnika) dopiero wtedy hamulec + gaz naciskamy do delikatnego oporu i czekamy jak zamieni się napis z wyświetlacza z: [...] in progress, na: [...] completed. Ostatnio edytowane przez krzykor ; 19-01-2015 o 23:23 |
13-01-2015, 18:07 | #27 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Odp: Kasowanie wymiana oleju
A ja mam pytanie jak włączyć na Convers+ informacje o przeglądzie lub/i wymianie oleju. Fabrycznie nie mam DPF, a taka przypominajka jest nie głupia. W drugim aucie tak mam i nie muszę pamiętać.
13-01-2015, 19:30 | #28 |
Postów: 17,075
Update softu conversa i PCMa załatwi sprawę. Nie ma na to osobnego parametru, który da się włączyć.
13-01-2015, 21:11 | #29 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Dzięki za odpowiedź,
w C+ mam 1007 by Orion, czyli musiałbym teraz tylko IDS-em uaktualnić PCM? |
17-10-2016, 20:36 | #30 |
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 31
Podpinam się pod ostatnie pytanie : chcę zmienić interwał wymiany oleju z 20 tys km na 15 tys km. Jak to mozna zrobić? tylko zmiana softu na soft Oriona?
