Stary 08-06-2014, 23:23   #1
arielzet
Domyślnie Podgrzewane lusterka w podstawowej wersji wyposażenia
Odgrzeje temat mimo, że przeczytałem już kilka tematów ale nie do końca odpowiednio wyczerpujących. Sprawa dotyczy właśnie FFII FL i podgrzewanych luster. Tak sie składa ze jestem posiadaczem podstawowej wersji FF mk2 FL. Dokonałem już kilku modów wiec i ten będzie kolejnym ale mam w związku z tym modem pare pytań dla tych co robili to samo. Do rzeczy:
Jak już wspomniałem mam podstawowa wersje wyposażenia z elektrycznie sterowanymi lusterkami wiec sprawdziłem sobie czy moje wkłady lusterek maja zamontowane już maty grzewcze ew czy muszę kupić sobie takie podgrzewane i po zdjęciu lustra okazuje sie ze TAK MAM co przedstawia foto
Jak widac na tym zdjęciu są odpowiednie dwa piny do podpiecia kabli zasilający te maty.
Niestety jak widać na tym zdjęciu
instalacja w lustrach jest pociągnięta tylko do sterowania lustrami (3 przewody) i do kierunku (2 przewody). Nie ma właśnie tych dwóch co widać u kolegi na zdjęciach (Radek thx za zdjęcia)
Z dorobieniem takich dwóch kabelkow nie ma problemu ale pytanie czy w FFII FL instalacja jest pociągnięta np do narożnika drzwi a tylko od narożnika trzeba sobie pociągnąć (w audi tak miałem moze ford tez tak ma). Zrobiłem tez zdjęcie narożnika i kostki w niej gdzie widac ze od góry w stronę luster wychodzi tylko 5 kabli
Na moze jest tak jak z instalacja pod halogeny? Mało kto je ma a instalacja jest doprowadzona. I wystarczy tylko wpiac do kostki dwa przewody i będzie już full instalacja.
Jesli nie ma wogole to moze ktoś już ciągnął kable i by zapodał jakieś foto wraz z foto podlaczeniem pod przycisk grzania tylnej szyby (bo przecież tak sie uruchamia)
Dzięki za zainteresowanie
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 00:53   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Podgrzewane lusterka w podstawowej wersji wyposażenia
Instalacja grzania lusterek jest inna w wersji z 4 elektrycznymi szybami i z 2. Samochody z 4 elektrycznymi szybami mają "moduły drzwiowe" realizujące bezpośrednio "w drzwiach" wszystkie funkcje typu ustawianie lusterek, migacz w lusterku, grzanie lusterek i składanie lusterek (no i oczywiście sterowanie podnoszeniem szyby). W takiej sytuacji do dołożenia jest jedynie odpowiednia wiązka od modułu drzwiowego (połączony z silniczkiem podnoszenia szyby) do lusterka. A potem trzeba jeszcze ELMconfigiem zmienić konfigurację modułu drzwiowego uruchamiając funkcję grzania lusterek.
W samochodach z szybami elektrycznymi tylko z przodu sytuacja jest inna - grzanie lusterek ciągnięte jest z GEM przez "słonia" do drzwi - więc mierzenia i pracy dużo więcej.
Stary 09-06-2014, 06:06   #3
arielzet
Dla uściślenia chodź wydaje mi się to oczywiste w mojej wersji wyposażenia są tylko 2 przednie elektryczne szyby.
Może któryś z kolegów cyknął by fotkę w jaki sposób połączenia i gdzie są wpięte te przewody o których wspomniał Tedi_k
Thx
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 13:33   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał arielzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejrzyj schematy (polift, bez modułów drzwiowych, czyli 'without DCU'), zdejmij boczek drzwiowy i sprawdź - obstawiam na 90% że trzeba będzie tylko poprowadzić przewody od lusterka do wtyczki w drzwiach
tu kol. Holo zakładał w przedlifcie, który nie miał nawet el. regulacji lusterk:
Stary 10-06-2014, 16:48   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kable do zasilania ogrzewania lusterek polift bez modułów drzwiowych, jeśli pociągnięte są z GEM, drzwi kierowcy-przewód zielony z czarnym paskiem, drzwi pasażera-przewód zielony z pomarańczowym paskiem.
Stary 10-06-2014, 17:52   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dobrze wiedzieć, może i u mnie wystarczy podpiąć pod moduł drzwi i będzie się grzać. Kiedyś to sprawdzę. Jeżeli będą ogrzewane to gra, jednak jeżeli nie to co trzeba zrobić aby dołożyć ogrzewanie. Wymienić same lusterka z taką matą, czy sama mata wystarczy i jakoś się to montuje?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 17:59   #7
arielzet
Domyślnie
Dzis sprawdzę jak sprawa wyglada od strony GEMa.
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 18:20   #8
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
To fajnie, daj znać co i jak.
Stary 10-06-2014, 22:38   #9
arielzet
Domyślnie
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie ze schematami z Pinu 40-tego złącza c100 (floor1) w GEMie pod tym pinem powinny być wpięte te dwa przewody. W moim akurat są
więc jedno już z głowy.
Dodatkowo należy sprawdzić czy wpiety jest bezpiecznik F123 odpowiedzialny za grzanie luster.
Pisze wszystko dzięki pomocy Radka, który tu wszystko mi podpowiada
Thx Radek
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 21:11   #10
arielzet
Domyślnie
I tak dziś rozebralem boczek pasażera celem sprawdzenia dokąd doprowadzony jest w tym wypadku zielono-pomarańczowy przewód od podgrzewania luster. Oto efekt (wrzucam zdjęcia drogi przewodu od wyjścia już w drzwiach po uprzednim sprawdzeniu ze wchodzi ten przewód miedzy kabina a drzwiami aż do kostki w narozniku drzwi gdzie montowane jest całe lusterko ):
Po dokładnej obserwacji kostki składającej sie z męskiej i żeńskiej wtyczki widać że do żeńskiej interesujący nas kabel dochodzi włącznie z pinem
zaś w wtyczce męskiej już go nie ma co przedstawiają zdjęcia
Reasumujac zostało teraz doprowadzenie kabla do samych wkładów.
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
