Stary 11-06-2014, 19:41   #1
HugoZak
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Exclamation dziwny, pojedynczy stuk przy ruszaniu i zmianie z 1. na 2. bieg
Witam serdecznie,
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa MK2 2010r. 1.8TDCi.
Na 120 000 ostatni przegląd w ASO Forda, a kupiłem auto z przebiegiem już 125 000.
Gdy ruszam i zmieniam 1. bieg na 2. to jak tylko puszczę sprzęgło (dosłownie sekundę po odpuszczeniu sprzęgła) słyszę pojedynczy stuk. Dosłownie jedno stuknięcie lub tak jakby przytarcie o coś. Dzieje się tak zawsze jak odpalam auto, ruszam i przy pierwszej zmianie biegu, a dalej już podczas jazdy wszystko jest ok.
Czytałem inne wątki i nie jest to tak jak u innych powtarzalny stuk podczas jazdy, czy też na jałowym biegu, tylko zawsze w takiej sytuacji jak opisałem powyżej. Jakieś rady lub pomysły co to może być?
Hubert
HugoZak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:14   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: dziwny, pojedynczy stuk przy ruszaniu i zmianie z 1. na 2. bieg
A czy nie dzieje się tak zmieniając kierunek jest przód-tył? Sprawdź.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:24   #3
salom
Postów: n/a
Pewnie wyrobił się przegub, albo pękła osłona gumowa i wyciekł smar, wtedy stuka, bo jest suchy , lub poluzowana nakrętka na półosi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:34   #4
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
zerknij tu, bo moze mamy podobny ''problem'': [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 22:06   #5
HugoZak
Imię: Hubert
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dokładnie tam jest opisany mój problem. Dzięki za podrzucenie tematu. Mam nadzieję, że ktoś w końcu rozwikła zagadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2014, 21:17   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to masz stuki czy zgrzyty. Ty o stukach a tamten wątek o zgrzytach.
Jeżeli stuka przy ruszaniu przód-tył to jest to...normalny problem w fokach...jeden z wielu :-/ Ford zaprojektował za duży luż na połaczeniu ośka-piasta i niestety stuka na wielowpuście. Ford wypuścił do tego manuala i w ASO radzi... smarować to Loctite... U mnie porządne nasmarowanie pomogło i obyło się bez kleju.
Stary 12-06-2014, 21:29   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maureliusz to mnie zaskoczyłeś, albo ford. To nakrętki półosi nie blokują wieloklinu w piaście? Czym nasmarowałeś zamiast Loctite? Teraz będę nasłuchiwał.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 07:06   #8
emiil
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-05-2014
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 4
Mam ten sam problem. Moja foka to 1,6 benzyna. Po zmianie biegu z 1 na 2 pojawia się ten dziwny dźwiek, ale u mnie sytuacja jest tylko po odpaleniu auta i pierwszym ruszeniu, potem jest ok.
emiil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 20:28   #9
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
A nie wystarczy mocniej dokręcić, trzeba rozbierać i smarować? Czy takie stuki mogą być na tyle głośne/mocne że są słyszalne w kabinie?
Obserwując kiedy, oprócz puszczania/dodawania gazu, występują te stuki to może u mnie to jest jednak to? Jutro coś powalczę z tym.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 18:02   #10
Wiesiol88
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Focus mk2 2004 stukanie i drganie
Witam. Przy ruszaniu na pierwszym i drugim biegu słysze stuk przewaznie na prostych kołach i na 2 i 3 biegu na niskich obrotach czuje drganie. jezeli ktos miał podobny objaw prosze o opisanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i to jest 1.6 Ti-vct a i jeszcze jak ruszam przód tył to jest ten sam stuk
Wiesiol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
