Stary 31-05-2014, 11:03   #11
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Domyślnie Odp: Brzęczy pod obciążeniem, czy to skrzynia?
Drodzy forumowicze mam rozwiązanie zagadki!
To nie łożysko półosi, to nie DKZ tylko mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Dzisiaj do takiego wniosku doszliśmy razem z nowym mechanikiem po długim szukaniu (byłem u trzech i na stacji diagnostycznej). Jeden z nich domyślał się że to skrzynia a dzisiaj się upewniłem.
Więc czeka mnie wymiana skrzyni i tu mam pytanie do was, czy ktoś robił skrzynie w okolicach Krakowa? Polecają zakład w Jaworniku, zajmują się tylko skrzyniami i podobno dobrze robią.
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 13:01   #12
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
K...a mam już dość tych krakowskich mechaników (bez obrazy) każdy mówi coś innego.
Wczoraj rozebraliśmy półośkę tę dłuższą i co się okazało? koledzy forumowicze mieli racje - łożysko podpory do wymiany i luzy w przegubie wewnętrznym.
Z braku czasu postanowiłem kupić nowy zamiennik. Znalazłem gościa co sprzedaje na znanym portalu aukcyjnym jakiejś "niemieckiej" firmy ale daje pisemną gwarancje 2 lata. Pojeżdżę trochę na tym składzie i zobaczymy co będzie.
Jest jeszcze jedno ale, mechanik nie daje głowy że to było powodem tych objawów ale mam nadzieję że raczej tak i nie będzie to różnicówka w skrzyni.
Stary 10-06-2014, 22:21   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To dobrze że to nie skrzynia.W skrzyniach MTX 75 ,które naprawiałem sprowadzało się do naprawy biegu trzeciego.Zwłaszcza synchronizacji na tym biegu.Były to lata 2000-2006.Pózniej zmieniono konstrukcję 3 biegu i już nie było z nią kłopotów.W zasadzie jest skrzynią mało usterkową.Mówię to dlatego że je naprawiam i mogę coś o nich powiedzieć.Największa usterkowość występuje w skrzyniach MMT6,VMT6 i była kilka lat temu w skrzyni MT 82.Po zmianie konstrukcji, wałek wejściowy-wyjściowy usterkę usunięto z niej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 14:18   #14
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Powoli opadam z sił. Po wymianie łożyska i ośki z przegubem niestety dalej walczę z opisanymi objawami. Brzęczenie, terkotanie zmniejszyło trochę głośność ale występuje nadal.
Kolego Basra czy to możliwe że po przebiegu 120k (częściowo udokumentowany więc chyba prawdziwy) rozsypała się różnicówka lub jakieś łożysko w skrzyni?
Dodam, że jednocześnie z tym brzęczeniem występuje wibrowanie pedału sprzęgła, czym wyższe obroty, tym szybsze wibracje i hałas.
Dziś przypadkowo zauważyłem takie coś: po wciśnięciu sprzęgła dodając gazu - hałasu brak lecz wibracje na pedale sprzęgła zostają. Czy to nie wina raczej DKZ?
Ostatnio edytowane przez Jachul ; 13-06-2014 o 20:56
Stary 15-06-2014, 11:56   #15
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli podczas powolnego naciskania na pedał sprzęgła poczujemy pulsowanie i nasila się odgłos terkotania świadczy to o usterce koła o podwójnej masie.
pozdrawiam
Stary 21-06-2014, 20:53   #16
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Postanowiłem osobiście przyjrzeć się tematowi bliżej, dziś nagrałem kilka krótkich filmów obrazujących mój problem. Nie są dobrej jakości ale tu raczej chodzi o efekty dźwiękowe.
Pierwszy z nich w czasie jazdy:
Start z postoju, na 2 biegu już słychać a na trzecim to bardzo wyraźnie. Coś jak brzęczenie - terkotanie. Po odpuszczeniu gazu to samo tylko w innej tonacji jakby połączone z buczeniem/rzężeniem w jednakowych odstępach czasu (jakby coś po okręgu) w miarę zmniejszania prędkości coraz wolniej.
Jednocześnie zauważyłem coś takiego:
Po zwolnieniu pedała sprzęgła ( w miarę szybkim) słychać pojedynczy stuk
Najbardziej mnie martwi trzeci film:
Jestem po wymianie dłuższej półosi wraz z przegubami. Postanowiłem z bliska zobaczyć jak pracują przeguby. Po podniesieniu jednego kola, kręcąc nim w lewo i w prawo, stukają przeguby wewnętrzne w środku kielicha. Czuć wyraźnie po dotknięciu ręką. Tak jest na obu stronach. Tak ma być? może za mało smaru?
Do tego jeden z nich ten stary ma luzy wzdłużne tzn. mogę kielichem poruszyć około 1-2mm wzdłuż ośki, co też powoduje stuki.
I na koniec wisienka:
Uniesione koło, po uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu zaczyna się "czkawka" widać wyraźnie ruchy skrzyni i łącznika elastycznego na wydechu. Jednocześnie buja całym autem czuć mocno siedząc w fotelu.
To wszystko dzieje się gdy podniosę koło z nową półosią, po drugiej stronie nic się nie dzieje.
Co o tym teraz sądzić, to będzie jedna usterka czyli drugi przegub wewnętrzny czy raczej kilka np. przegub i skrzynia?
Stary 24-06-2014, 09:53   #17
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Ja mam podobne objawy i nie wiem o co chodzi przebieg 148 tys powyżej 2000 obrotów słychać podczas jazdy w sumie na każdym biegu brzęczenie, jak wcisnę sprzęgło ustaje. Na biegu jałowym nic nie słychać. Z tym ze u mnie wyraznie metaliczny dzwiek.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 20:40   #18
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Dzisiaj zauważyłem coś dziwnego na skrzyni biegów od strony kierowcy pod przegubem wewnętrznym. Poniżej załączam fotkę. Nie jest to fotka zrobiona przeze mnie lecz zapożyczona z sieci.
Proszę spojrzeć na ten element w czerwonym kółku, u mnie jest on zbity jakby ktoś w niego młotkiem walił lekko stłuczona też jest ta blacha (wzmocnienie, żebro) z lewej strony. W skrócie, wszystko w kółku jest stłuczone. Wszystko dookoła brudne a tu błyszczy stal.
Nie bardzo wiem od czego to jest? nie ma tam nic tylko przerwa do najbliższego elementu może jakieś 3-4cm (to sie chyba nazywa sanki tam gdzie wkręcony jest wahacz)
papilio - jak długo z tym jeździsz? czy dźwięk narasta z czasem?
Typ Pliku: jpg skrzynia2.jpg (13.7 KB, 109 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jachul ; 24-06-2014 o 20:45
Stary 24-06-2014, 22:59   #19
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To miejsce,które opisujesz często jest wyłamywane przez pseudo mechaników.Przy wymontowywaniu półosi nie stosują narzędzi.Lecz wkładają monterówkę między ożebrowanie a przegub.Zastosowanie dużej dzwigni prowadzi do wyłamania lub uszkodzenia ożebrowania skrz.biegów.Musisz to miejsce umyć-oczyścić aby potem wyciek zlokalizować.Może to być uszczelniacz lub osłona przegubu.
pozdrawiam
Stary 06-08-2014, 22:40   #20
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Domyślnie
Problem się wyjaśnił. Po wymianie skrzyni biegów NARESZCIE CISZA!
Rozwalone było to pierwsze łożysko przy wałku sprzęgłowym i chyba coś jeszcze ale nie sprawdzałem nawet, zamontowałem nową "używkę"
Teraz to dopiero wiem co to jest szum opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za udział w wątku.
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
