![]() Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Witam serdecznie.
W moim escorcie są uszkodzone dwa kabelki łączące taki czujnik (ten czerwony): http://czesci-uzywane.home.pl/userda...db34c282f7.jpg Z tego co się dowiedziałem to czujnik położenia przepustnicy. Co się dzieje jak jest uszkodzony i czy można bez niego jeżdzić? Bardzo proszę o jakieś informacje na ten temat. Czy taki czujnik będzie pasować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
można ale nie można, tzn o ile będziesz w stanie znieść zachowanie swojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kup używkę za grosze i lataj jak zdrów. z uwalonym tspem auto może kangurzyć, mieć problemy z przyspieszeniem, wolnymi obrotami i takie tam, generalnie wszystko z płynną pracą silnika
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Szukam po allegro tego czujnika ale widzę tylko do benzyniaków. U mnie na czujniku piszę CONVERT. Mój ford jest na pompie Lucasa. Czy ten czujnik co podałem w 1 poście będzie się nadawał czy one mają inne parametry??
