Stary 11-09-2013, 00:00   #1
jacoch
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
Domyślnie jakie sa dopuszczalne luzy zaworowe w silniku 1,4 duratec?
Witam, orientuje sie ktos jakie sa dopuszczalne luzy zaworowe w silniku 1,4 duratec? Mam 142 kkm na liczniku i czas chyba sie tym tematem zajac. Mam gaz.
jacoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 08:24   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: jakie sa dopuszczalne luzy zaworowe w silniku 1,4 duratec?
Nominalne wartości to:
Ssący 0,20
Wydechowy 0,30
Tolerancja jest 0,05.
Czyli mniej więcej np. na ssącym od 0,17 do 0,22 lub 0,18 do 0,23 a na wydechowycm od 0,27 do 0,32 lub 0,28 do 0,33. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 12:26   #3
jacoch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
Ok, dzieki. Chyba czeka mnie mala wymiana, bo przy dodawaniu gazu klepie jak mala kosiarka, na luzie ok.
Stary 14-06-2014, 19:23   #4
andreoz
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benz
Postów: 23
Czy ktoś ogarniał temat regulacji zaworów? Silnik również 1.4 benzyna. Auto nie posiada instalacji gazowej a przebieg to ledwo 95tyś km (100% pewny). Zawory najbardziej klepią przy ok 2tyś obr/min. Czy ktoś przerabiał temat?jeżeli tak to czy dużo roboty i jakie ceny za taką usługę?
A może en typ tak ma?Kiedyś miałem Fiestę MK2 zawory były ustawiane a i tak chodziła jak dieselGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Andreoz
Ford Fiesta MK1=>Ford Fiesta MK2=>Ford Capri MK3=>Ford Fusion 2
Ostatnio edytowane przez andreoz ; 14-06-2014 o 23:07
andreoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 00:12   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W Fusionach 1.4 l tylko dwa silniki przystosowane są na płynny propan.Luz zaworowy - ssący 0,17-0,23 wydechowy 0,27-0,33.Przy instalacjach LPG ustawiamy na wartość wyższą.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 21:04   #6
jacoch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
luzy mam zrobione, wymienione 3 szklanki, chodzi niestety podobnie jak przed wymiana (przy dodawaniu gazu klepie jak kowadelko), jedna rada lepiej miec troche za duzy luz niz za maly, wazniejszy jest luz na wydechu, pzdr.
Stary 22-06-2014, 16:58   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał jacoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 00:09   #8
andreoz
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benz
Postów: 23
chodzi niestety podobnie jak przed wymiana (przy dodawaniu gazu klepie jak kowadelko) pzdr.
Dalej klepie?a może ten typ poprostu tak ma a ja się czepiam?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Andreoz
Stary 23-06-2014, 20:29   #9
jacoch
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
robocizna 300, za szklanki bylo cos ok. 30 pln od sztuki
Stary 19-08-2014, 11:04   #10
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
To i ja się podczepię pod posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w swojej opiece dwa Fordy Puma i Fusion.
Puma 139kkm(pewnie trzeba dodać parę km więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /70kkm na LPG i 50kkm przejechane od remontu głowicy.
Fusion 47kkm/5kkm na LPG
Szukam informacji gdzie w Świętokrzyskim/Śląskim/Podkarpackim można wiarygodnie sprawdzić luz zaworowy.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , luzy zaworowe , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
