Stary 26-03-2014, 04:28   #201
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Doposażenie
Licznik po liftingu jak na zdjęciach 3 posty wyżej nie pasuje do kształtu deski rozdzielczej. Trzeba wymienić cały kokpit, żeby cieszyć się takim licznikiem (wiązkę prawdopodobnie też). Do modelu przed fl pasują liczniki :
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 15:14   #202
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dawno nic się nie działa w temacie aczkolwiek to nie oznacza, że nie ma już chęci. Chęci i pomysły jak najbardziej są ale czasem brakuje części, bo albo ciężko coś dostać albo są w chorych cenach.
W każdym razie właśnie przed chwila udało mi się podziałać w kwestii oświetlenia.
W ostatnim czasie (w końcu) zakupiłem lampki oświetlenia wnętrza w fajnej cenie i wymieniłem zwykłą lampkę z przodu na taką trzy punktową.
Drugą identyczną lampkę zamontowałem z tyłu:
Swoją drogą największą bolączką było określenie miejsca montażu tej lampki. Nigdzie nie znalazłem żadnego zdjęcia aby Ford w Fieście MK6 coś takiego montował z tyłu i tu muszę przyznać że Ford troszkę zaniedbał pod tym i kilkoma jeszcze innymi względami Fiestę na rzecz Fusiona.
Jedyne co się udało to odszukać kilka zdjęć podsufitki właśnie z Fusiona z lampką z tyłu ale natrafiłem na dwie w których lampki były montowane z różnych miejscach więc sam nie wiem czy to ułatwiło czy jeszcze bardziej mnie zmieszało. Z jednej strony leci tam małe wybrzuszenie od wzmocnienia na podsufitce a z drugiej strony nie chciałęm tez aby dodatkowe świetała do czytania świeciły pasażerom z przodu po głowie więc miejsce wybrałem według własnego uznania.
W każdym razie udało się a efekt poniżej na zdjęciach.
Typ Pliku: jpg wnetrze 1.jpg (44.3 KB, 469 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wnetrze tyl 1.jpg (57.5 KB, 470 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wnetrze tyl 2.jpg (58.4 KB, 469 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wnetrze tyl 3.jpg (50.6 KB, 462 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wnetrze tyl 4.jpg (57.6 KB, 461 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 15-06-2014 o 15:20
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 17:42   #203
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Bardzo ładnie wykonana modyfikacja ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lampka tylna z ramką pochodzi z C-maxa mk 1 ?
S P R Z E D A M :
Stary 15-06-2014, 19:20   #204
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie jestem pewny ale raczej tak z C-MAX-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2014, 16:50   #205
nosek7
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 TDCI DuratorQ
Postów: 4
Witam, posiadam fiestę od paru dni i chciałbym torochę doposażyć swoje autko. mógłby ktoś mi pomóc w wymianie lusterek manualnych na elektryczne + podgrzewane? jak je podłączyć? co z panelem sterującym? boczek w drzwiach kierowcy do wymiany?
znalazłem takie coś
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą dobre?
dodatkowo ktoś coś działał z radiem? chodzi o wymianę standardowego radia na takie radio sony (będzie działać radio, CD, AUX?)
mogę liczyć na czyjąś pomoc?
nosek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 22:45   #206
rorek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Witam. Pierwszy raz na forum więc wybaczcie ewentualne wpadki.
Chcę doposażyć swoje autko w Moduł proxima SSM2, Cyfrowe sterowanie szybami z domykaniem.
Schemat podłączenia ogarniam co i jak ale mam problem z domykaniem szyb przy ryglowaniu (zamykaniu) Opcja ta jest wyzwalana stałą masą. I tu pytanie czy gdzieś pojawia się stała masa bądź stałe 12 po zamknięciu auta ?
fiesta 2005 przed liftem, centralny zamykany z pilota na gemie.
link do instrukcji modułu.
Bump:
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lampka pochodzi Focusa II, C-max (Tylna)
rorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 06:45   #207
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Mam pytanie odnośnie Fiesty 2002 = mk6 przed liftem
Planuję dołożenie przeciwmgielnych
Moje pytanie - jak się wymienia przełącznik świateł?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
I drugie pytanie => gdzie szukać kostki o fabrycznej instalacji?
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-04-2015, 16:35   #208
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Aby wyjąć przełącznik świateł wyciągasz mały schowek koło lewego kolana kierowcy, wkładasz tam rękę i od tyłu ściskasz przełącznik z góry i z dołu (są na nim zaczepy po całej szerokości) a następnie wypychasz go z deski. Na zdjęciu widać jak wygląda zaczep. Analogicznie na górze i na dole wyglądają tak samo. Naciskasz tam gdzie czerwony X i puszczają zatrzaski w czerwonych kółkach. Jeśli chodzi o fabryczną wiązkę to w obydwóch fiestach jakie mam była oryginalna wiązka. Wychodzi ona z wiązki idącej do reflektorów. Wyjmij lampy i sprawdź. W jednej fieście wymieniałem przełącznik i dokładałem halogeny i wszystko śmiga bez dodatkowych przeróbek. Nawet kontrolka halogenów na desce. W drugiej póki co założyłem halogeny i zderzak od ST ale przełącznika nie zakładam bo chcę podłączyć moduł świateł dziennych i zamontować żarówki LED 10W.
EDIT:
Mój opis dotyczy wersji po lifcie. Przepraszam za niedoczytanie.
Typ Pliku: jpg DSC02969.jpg (90.1 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DELIKFENT ; 09-04-2015 o 17:01
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 22:30   #209
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję pomysłu, jak trafisz na bardziej dociekliwego policmajstra - pożegnasz się z dowodem rej., nie lepiej było od razu dzienne kupić?
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 10:24   #210
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
WItam
Mnie chodzi o demontaż wyłącznika jak na poniższym zdjęciu
(poglądowe zdjęcie z netu - tu chyba anglik)
pozdrawiam
Artuek
doposażanie , fiesta mk6 , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
