Stary 16-06-2014, 00:07   #51
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Czy istnieje możliwość dodania w Torque PIDów DPFu dla silników z Delphi (DPF_LOAD, DPF_SOOT_LD and DP_DPF)? ...jeśli przypadkiem tak to czy ktoś zna parametry jakich trzeba użyć? Dzięki!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 11:30   #52
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Z ciekawości podłączyłem forscana i sprawdziłem następujące parametry odnośnie DPF:
DSLCR (odległość od ostatniej ukończonej regeneracji): 191,8 km
DSLRT (odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji): 192,8 km
i to zgadza się z moimi obserwacjami (było wypalanie)
ADBR (średnia odległość przebywana pomiędzy regeneracjami): 272 km (kiepsko, ale auto trochę po mieście jeździ)
NOFRE (liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji): 0 (raczej niemożliwe)
NORFARD : 2
i tu pytanie, czy ktoś z kolegów wie co oznacza parametr NORFARD?
Ile u Was wg forscana wynosi ADBR (średnia odległość pomiędzy regeneracjami)?
Mondeo 2009 przed FL
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 12:32   #53
pawelmisiek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Ja natomiast mam inne pytanie. W sumie to nie bardzo interesowalem sie moim DPF i nie wiem czy sie wypalal czy nie bardzo. Pod komputer podlacze dopiero jak zakupie sobie kabel ELM327 bo szkoda mi 50zl , ale pytanie brzmi czy jak nie jestem pewny ze sie wypalal lub nie odczulem to jak mam przed soba podroz na 300 km to moge "zainicjowac" wypalanie poprzez jechanie na wysokich obrotach (3000-3500 ) ?
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 12:50   #54
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Po prostu nie jedź jak emeryt. W 300km trasie, przy dynamicznym obchodzeniu się z pedałem gazu, proces wypalania DPFa albo sam sie uruchomi lub najzwyczajniej na miejsce dojedziesz z czystym filtrem.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 14:12   #55
Robson_wroc
Imię: Robert
Postów: 52
Kod:
@pawelmisiek
l
Do tego musisz doliczyć 2 zł na przełącznik aby mieć pełną funkcjonalność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie, to nie da się odpowiedzieć na pytanie czy przez te 300 km w trasie dojdzie do wypalania filtra DPF, to zależy od stopnia zanieczyszczenia filtra i to komputer aktywuje ten proces na podstawie pomiarów. Kilka osób na forum pisało, że proces wypalania rozpoczynał się... po zjechaniu z trasy.
Stary 16-06-2014, 14:38   #56
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Robson_wroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do PCMa nie potrzeba
Stary 16-06-2014, 22:08   #57
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Przy ostatnim podpieciu sie pod kompa u mnie to bylo 630 km
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma pewnosci, ze podczas tych 300 km dojdzie do wypalenia DPF'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i na trasie jest to ciezkie do wychwycenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 16-06-2014 o 22:11
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 07:38   #58
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Powinien wypalać co ok 700 km, u mnie (jazda głównie na trasie) wypalał średnio co 400 km, a najczęściej zaczynał pod domem wracając z trasy. Po kilku takich akcjach, jazdy wokół domu w celu wypalenia i dwóch komunikatach wymień olej (po 5000 km od wymiany - przerwane próby wypalenia) zapłaciłem 900 zł, wycieli mi chwasta i teraz mam święty spokój.
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 21:04   #59
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał sebala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no, mi sie tak juz zdarzylo, ze przejezdzajac ponad 200 km dopiero pod domem wjezdzajac do garazu rozpoczynal wypalanie DPF'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jakos nie zwracam na to uwagi, normalnie uzytkuje Mondka, a jak trafi sie wypalanie to nie gasze silnika i pozwalam mu na dokonczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ze u mnie mniej wiecej dochodzi przy ok. 600-630 km i wtedy baczniej obserwuje prace silnika. Jak trafi sie na trasie, to utrzymuje go na wyzszych obrotach (po przekroczeniu wspomnianych 600 km) , a jak pod garazem jak juz wczesniej wspomnialem to czekam az praca silnika wroci do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2014, 12:06   #60
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie ostatnie wypalenie zgodnie z odczytem z KTS-a nastąpiło po 830 kilometrach od poprzedniego. Po wypaleniu, (gdy nie nastąpi np. na autostradzie, gdzie jest praktycznie niezauważalne) zawsze resetuję sobie mały licznik km i ma wg obserwacji co 650-850 km średnio ten proces...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
