Stary 16-06-2014, 18:59   #251
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
aha no to jeżeli nikt się nie dopisze dzis do 100 % to jutro wezmę te 36 mm choć cichy głos mi podpowiada 38 mm bo ponad rok temu robiłem ale no jak dla mnie to 50 / 50
Stary 16-06-2014, 20:56   #252
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Jeżeli goście w sklepie są w porządku to weź dwa zestawy i umów się że ten który nie użyjesz to w stanie nienaruszonym oddasz.
Bo wychodzi na to że 36mm. Ale nie chciałbym żebyś potem latał wymieniać. Z Fordem to wszystko możliwe. Teraz patrze na sklep ford-a to tłoczek do przedliftów na imbus a rozmiar 38mm. Czarna magia.
Bierej dwa zestawy. Tak będzie najpewniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-06-2014 o 11:24
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 12:46   #253
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Domyślnie regulacja ręcznego mondeo
Witam. Mam taki problem. Mam mondeo mk3 2006 i hamulec ręczny jest słaby i zaciąga wysoko. Samochód stoi u mechanika i mechanik powymieniał mi linki i mówi, że nie widzi czegoś do regulacji ręcznego. Z tego co już poczytałem to w roczniku 2006 nie powinno być już mechanizmu samoregulacji. Tą nakrętkę do regulacji powinno być od razu widać po odkręceniu tej osłony termicznej i po samej dźwigni powinno się poznać czy jest samoregulator czy nie. Mechanik mówi, że w miejscu gdzie podłączył linki nie ma żadnej nakrętki tylko po prostu linka z zaciśniętym czopkiem. Zrobiłem zdjęcie dźwigni od góry może ktoś da rade ocenić czy jest ten samoregulator czy nie?
Z tego co patrzyłem w "Sam naprawiam" to na stronie 161 jest zdjęcie F-44177 jest coś takiego o czym mówił mechanik, a że powinno być takie coś jak na stronie 162 zdjęcie F-44178. To czyli jednak dziwnym sposobem mam samoregulację?
Ostatnio edytowane przez piterrulez ; 23-06-2014 o 13:38
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 16:48   #254
piterrulez
Postów: 54
Może ktoś odpowiedzieć? Bo jestem w kropce i mechanik czeka na decyzję czy mam szukać kupować nową dźwignię z ręczną regulacją bo jednak mam zamontowaną z tą samoregulacją czy może jest gdzieś indziej ta regulacja (w co wątpię bo raczej odrazu widać nakrętkę regulacji a według mechanika w miejscu łączenia linek jest linka idąca od ręcznego i jest zamontowana na stałe do tego uchwytu linek a nie na jakiejś nakrętce) I jak to możliwe że mam taki ręczny w tym roczniku? ktoś mógł zamontować taki badziew?
Stary 25-06-2014, 19:00   #255
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał piterrulez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fakjtycznie tak jest , to poczytaj ten post i zobaczysz jak można wyregulować ręczny z samoregulacją.
Dalsza lektutra w tym wątku na 1 stronie
Robiłem tak u siebie i teraz ręczny na 3-4 ząbek.
Tylko nie przesadza i podgięciem tej blaszki
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 21:45   #256
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ja mam z 2004 roku i mi trzyma na 1 ząbku a na 4 ząbku koła stoją , nic nie wadzi , nic nie dotyka podczas jazdy.
U mnie się reguluje pod samochodem , dziwne że u Ciebie nie , też mam po lifcie
Stary 26-06-2014, 01:30   #257
piterrulez
Postów: 54
Właśnie mnie też to dziwi, że mam zamontowaną dźwignię z samoregulacją bo o rocznik już 2006 więc dawno powinna być ręczna regulacja. Mechanik dzisiaj wymieniał linki i powiedział, że bankowo było coś robione bo linki były dwie różne. Tylko po kiego grzyba, ktoś montował tą badziewną samoregulującą to nie zrozumiem... tańsza czy jak?
Stary 10-08-2014, 19:03   #258
danieldragon1
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 kat
Witam. Może ktoś podpowiedzieć jak dojść do tego samo-regulatora od środka pojazdu bo mam problem z ręcznym a nie chciałbym nic połamać. Z góry dziękuje.
danieldragon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 17:58   #259
otis83
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Dzisiaj bawiłem się z tym.
Generalnie to trzeba zdjąć panel środkowy czy jak to nazwać.
Najpierw wyciągnąć plastik i meszek który jest przy dzwigni zmiany biegów.
Później 3 śrubki w podłokietniku, po jednej z prawej i lewej stronie nawiewów na nogi.
A na koniec to z wyczuciem trzeba wyciągnąć z zatrzasków i panel zdjęty
Napisał danieldragon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 22:01   #260
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
A w jaki sposób można go podciągnąc od środka, czy jest regulacja?
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
