Stary 13-06-2014, 21:40   #11
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie Odp: esp nie mozna cofac na wstecznym
benio dzięki zaczne od kalibracji tego czujnika pozdrawiam
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 09:10   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to powinno dać się to zrobić ELM'em i FORScan'em.
z tego co wiem to tylko WDS/IDS
Stary 14-06-2014, 12:22   #13
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to tylko WDS/IDS
Nie tylko, od poniższej wersji FORScan wzwyż.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
Service procedure "Calibrate ESP Sensors" for:
Mondeo Mk3 with ESP
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 21:36   #14
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Postów: 107
awaria usunieta przypadkowo upal skawar wychodzę z pracy wsiadam do autka klima na fula a to cieplem dmucha szok wiece pojechałem nabic klime weszlo 820g czynnika ale klima dalej niechlodzi wiec stwierdzenie mechanika kompresor rzucil okiem i kompresor nie chodzi auto na kanal okazało się ze pasek klinowy przecial przewody el. od kompresora wlutowane zostaly nowe cewka sprawdzona działa i tyle szczęścia wymienioe 2 bezpieczniki bo były spalone i tyle klima mrozi az milo do tego esp działa wiec chyba to było związane z bezpiecznikiem tak z tego wynikia lub prawe kolo przednie pasażer kabel mogl być tez uszkodzony i mechanik nic mi o tym niewspomnial a zrobil go i teraz jest ok to tyle dodatkowo odlaczylem z wtyczem przewody do podgrzewania dysz spryskiwaczy one często wywalają bezpiecznik odpowiedzialny za działanie klimi o ile się nie myle to chyba f 78 pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez everest744 ; 16-06-2014 o 21:38
Stary 16-06-2014, 22:59   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał everest744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma wejsc tyle ile pisze na naklejce, ni mniej ni wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2014, 09:56   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Bo tyle wchodzi, jak jest pusto.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (53.3 KB, 16 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
