Stary 12-06-2014, 19:45   #1591
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Z tego rocznika to pinu można poszukać w necie.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 21:43   #1592
acocieto
Zarejestrowany: 06-05-2014
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC
Postów: 7
Ile jest prób na wprowadzenie pinu ?
acocieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 22:32   #1593
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
3 a jeśli trzeci kod będzie zły to radio blokuje sie na godzinę i później znowu mamy 3 szanse
Stary 13-06-2014, 18:58   #1594
jerrus
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Smile Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam. Czytałem ten temat i w końcu chciałbym się konkretnie dowiedzieć:
1. Jaką mam wersję sp w navi. U mnie Main_ver_sw zaczyna się na 09xx_. Niestety nie pamiętam dalej a nie chce mi się iść do auta.
2. Czy zainstalowanie sp 5.3 nie spowoduje złego działania map 2014 (czytałem gdzieś o resetowaniu się nawigacji).
3. Czy możliwe jest że aktywizuje mi się Bluetooth audio czyli streaming po zainstalowaniu sp 5.3?
Pozdarwiam
jerrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 20:50   #1595
situ82
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5 T
Postów: 6
Napisał situ82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam NX DVD i mapy 2008 były z zakupionym mondeo i działają dobrze. Dokupiłem mapy 2011 i nie chcą działać tzn nie widać ulic tylko gołą mapę z moją pozycją, nie chce wyznaczyć trasy. Dodam , że wgrałem soft 5.3 i nic nie dało. Proszę o pomoc
Może jakieś sugetie???
situ82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 18:11   #1596
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Domyślnie Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - ZMIENIACZ ZMIENIARKA CD
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Koledzy pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem doposażyć mojego Mondeo MK4 z radionawigacją NX o zmieniacz/zmieniarkę płyt CD. Zakupiłem uzywaną oryginalną Fordowską zmieniarkę na 6 płyt. Instalacja w aucie jest więc wszystko sprowadza się do podłączenia jej pod wtyk w bagażniku. Tak też zrobiłem.
Zmieniarka poprawnie wysuwa szufladę i po włożeniu jej z powrotem sprawdza wszystkie 6 miejsc po kątem obecności płyty, robi tak tylko za pierwszym razem po podpięciu kabla. Później już sprawdza tylko do 2 lub 3 szufladki. Sprawa się bardziej komplikuje. NX jak i Convers+ poprawnie meldują obecność zmieniarki w systemie pokazując w manu wyboru zmieniacz CD. Problem jest taki, że zawsze zmieniarka widziana jest jako pusta. Wszystkie 6 szufladek pokazywanych jest na szaro w Conversie natomiast NX chwile pokazuje zmieniacz i przełącza dalej na AUX.
Co może być przyczyną takiego zachowania? Zakupiłem drugą zmieniarkę i efekt dokładnie taki sam. Odłączałem już akumulator i nic to nie dało. W ELMConfigu nie znajduje żadnych opcji dotyczących obecności zmieniacza.
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 20:21   #1597
jerry2201
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: MONDEO st line
Silnik: 2.0tdci 190 4x4 ecoblue
Postów: 15
Czy jest sposób na polskie menu w nx w s-maxie?
jerry2201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 20:28   #1598
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Zobacz tutaj...
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 22:03   #1599
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
@jerry2201 ...musisz mieć radio korzystające z map SD (choć tu głowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), zrobić upgrade softu i mieć odpowiednio nowe mapy, zerknij tutaj, może pomoże na początek:
Też miałem problem by się za to jakoś wziąść z uwagi na rozmiar tego wątku.
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 16-06-2014 o 22:06
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 00:10   #1600
jerrus
Imię: Konrad
Postów: 28
Domyślnie
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja navi jest bez SD. Z tego co wyczytalem sp5.3 jest ostatnia aktualizacja do tego radia. Sciagnalem obraz do nagrania na cd. Tylko ze mam watpliwosci bo gdzies wyczytalem o tych resetach i nie chce nadziac sie na mine...
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
