Stary 14-06-2014, 16:37   #1
robert456
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Nie odpala.
Mam taki problem. Od miesiąca jak samochód postoi w garażu to nie działa radio. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko oki. Zawsze trzeba było poruszać żółtym kablem aby zaczęło grać. Radio nie jest te fordowskie tylko panasonica jakieś. I po tym jak udało się je załączyć grało jeden dzień, a jak już postał w garażu ze 3 dni to już nie grało i odnowa zabawa z tym kablem. Wcześniej łączyłem go na izolację i pomyślałem że może coś się tam rozłącza. Dzisiaj pojechałem do znajomego i zlutował mi te kable. I już u niego pod domem nie mógł zapalić silnik i radio przestało działać. Po przekręceniu kluczyka coś tam kręci ale nie może zaskoczyć.Odpaliliśmy go z popychu to od razu zaskoczył. Wróciłem do domu i chciałem zobaczyć czy zaskoczy (udało się za trzecim jakimś razem). Później chciałem jechac do mechanika aby do niego zajrzał. I znowu problem z odpaleniem. To go znowu popchneliśmy i dopiero zadziałał. Pojeździłem troche po mieście ale wszystko było już zamknięte. Zrobiłem jakieś 10 km i schowałem go do garażu. Chciałem zobaczyć czy jak trochę się przejedzie czy zaskoczy. No i udało się. A teraz po godzinie znowu trzeba pchać albo kręcić aż mu się uda załapać. I teraz moje pytanie jest takie czy muszę akumulator wymienić czy w czymś innym jest problem? Radio cały czas nie działa choć jest właściwie podłączone. Bezpieczniki też chyba w porządku.
Model: Fiesta Mk6
Rocznik 2006 benzyna 1.3
akumulator ani razu nie był wymieniany.
Mam dwa auta i ten sporadycznie jest używany
Ostatnio edytowane przez robert456 ; 14-06-2014 o 16:40
robert456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 17:45   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Nie odpala.
to może być wszystko, ciężko doradzić przez neta, miernik w dłoń i sprawdzić masę, napięcie na aku, może radio za dużo bierze prądu, sprawdzić układ zapłonowy, świece, kable, cewkę to na poczatek
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 12:42   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Podejrzewam akumlator - kupiłem kiedys nową centre,wyjeżdżałem bardzo rzadko i co jakiś czas mósiałem go doładowywać prostownikiem, na gwarancij chciałem go oddać . no i powiedziano mi że akumlator jest okej i że na postoju akumlator też się rozładowuje w jakimś stopniu a nie odpalajac autka nie bylo możliwości ładowania przez altka, i do tej pory nie wiem czy ten akuml. był 100 procentowy, wytrzymał tylko 3 lata- od tej pory omijam ten sklep z daleka.pozdrawiam,
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 15:37   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
3 lata to i tak OK
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 15:49   #5
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
przez przesadyzmu mam centrę plus już piaty rok, przy podstawowych zasadach użytkowania nie ma problemu wytrzyma i nast. pięć
Stary 16-06-2014, 17:37   #6
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Te trzy lata to była makabra szczególnie zimą,ciagle go doładowywałem-podczas ładowania kwas w celach był przezroczysty tak że było widać płytki z ołowiem- nie mącił się osadem jak bąbliło, sprawiał wrażenie że nowy napewno jest, uzupełniałem ubytki wodą destyl. o styki też dbałem, był cały suchy i nie było żadnego przebicia- a jednak był trefny, kupujac drugi problem się sam rozwiazał - myślę że któraś cela na płytkach miała słabe przebicie i się powoli rozładowywał- jednym słowem był to bubel.
Stary 17-06-2014, 07:12   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Talking Odp: Nie odpala.
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bywają wyjątki są robione w wtorki,środy,czwartki
Stary 21-06-2014, 16:14   #8
robert456
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Okazało się że nie odpalał przez uszkodzony bendix. Akumulator był trochę rozładowany, ale jest w porządku. A w radiu siadł bezpiecznik. Dzięki za próbę pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A aku mój ma 7 lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
