Stary 16-06-2014, 21:17   #231
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: silnik 2.0 163km jak sie sprawuje ?
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczekaj aż LPG będzie po 4 zł to pogadamy. Dodatkowo jak ktoś lubi tankować co 1000 km a nie co 300... kulturze pracy mojego dieselka również nie mam nic do zarzucenia.
Potwierdzam. Przy obrotach do 2500 tys. jedzie prawie jak melex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smax, to jeden z lepiej wyciszonych samochodow
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 09:13   #232
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
S-maxy racja, są super wyciszone, TDI przy nich (nie te na CR) to traktory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale Avensis II chyba cichsza...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 10:37   #233
wlmgbs1980
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: S-MAX PowerShift
Silnik: 2,0 TDCI 163 KM
Rocznik: 07.2013
Postów: 30
Reasumując (co do zakupu nowego S-Max`a z silnikiem diesla):
Silnik w S-MAX TDCI 163 KM to ten sam silnik, osprzęt itd. co w wersjach 115 i 140 KM
Nie jest on "wadliwy", nie ma co się go obawiać...
Najlepiej wybrać wersję ze 140 KM i zrobić upgrade do... wychodzi na to, że 190 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlmgbs1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 12:27   #234
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
obojętne którego kupisz, wszystko to samo, patrz który lepiej wyposażony i tańszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-06-2014, 14:26   #235
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Wracając do upgradu z 140 na 163km jak po takiej operacji wygląda wgrywanie nowej wersji oprogramowania silnika w ASO?
...zdarza się wogóle że ASO samo z siebie wgrywa nowsze oprogramowanie jeśli jest dostępne? Czy często wychodzą takie poprawki, wiadomo z kiedy jest ostatnia wersja?
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 14:44   #236
Postów: 18,059
Nie ma problemu. Softy są wspólne. Wgranie softu nie zmienia typu silnika.
ASO unika jak ognia upgrade'ów sterowników. Z własnej woli to robią to tylko jak jest jakaś akcja serwisowa związana z bugiem. Potrafi to trwać dość długo (zegary w FF3 ostatnio szły mi 2 godziny...) i blokuje komputer. A więc na inicjatywę ASO to raczej się nie doczekasz...
BTW - jak robię update 140->163 to zawsze robię także aktualizację PCMa do najnowszej wersji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2014 o 14:47
Stary 17-06-2014, 16:27   #237
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Czyli jeśli dobrze rozumię to ewentualne wgranie nowego softu w przyszłości nie powoduje automatycznej zmiany mapy z powrotem na 140KM?
Stary 17-06-2014, 16:59   #238
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...hehe, się nie rozpędzajcie, od wielu lat to robię, i upgradów w ASO zrobiono sporo, poza tym powtarzam, nikt do sterownika w ASO nie zagląda, jedyną rzeczą jaka idzie do FORD Polska, to identyfikacja, a w tej jest rodzaj silnika i SW
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-06-2014, 00:41   #239
Postów: 18,059
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......upgradów w ASO zrobiono sporo, ...
Grzesiu, jak obydwaj wiemy są ASO i aso... Poza tym zdarzają się klienci żądający upgrade - a że ASO ma stosowne ceny za rbh, to jak ktoś nalega, to na pewno nie odmówią chłopaki i stosownie skasują...
Rozpoczęliśmy od pytania, czy robią to z własnej i nieprzymuszonej woli nie uzgadniając z klientem i nie kasując go w związku z tym za to...
Jeśli pokażesz mi taki przypadek, to się zdziwię...
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wgranie nowego softu w przyszłości nie powoduje automatycznej zmiany mapy z powrotem na 140KM?
Nie powoduje. Da się oczywiści powrócić do ustawienia fabrycznego, ale zrobienie tego przy normalnej obsłudze przez ASO, to trochę jak trafienie w totka...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-06-2014 o 00:44
Stary 18-06-2014, 09:33   #240
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
po upgrade do 163 o którym piszemy, powstaje "jak FABRYCZNY" silnik 163KM - czy wgrywanie w ASO nowego softu do fabrycznego 2.0tdci 163 powoduje, że on staje się wersją 140 lub 115?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
