![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 69
ostatnio zauważyłem dziwne dźwięki z okoli lewego koła przedniego przy przejeżdżaniue przez "śpiącego policjanta". W aucie jest system IVDC, dźwięk występuje tylko przy ustawieniu sport. Dźwięk to raczej skrzypienie (tak jakby guma ocierała o gumę) niż stukanie czy walenie. System IVDC działa sprawnie, czuć wyraźnie różnice przy zmianie ustawień. Czy to już czas na kosztowną wymianę amortyzatora czy może coć mniej poważnego? Pozdrawiam K |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: S-Max
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 38
Podjedź do dobrego fachowca takiego z prawdziwego zdarzenia i niech posłucha moim zdaniem niech sprawdzi łożysko na amortyzatorze i górne mocowanie często się luzuje śruba miałem podobny objaw dokręcili i jest ok
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
końcówka stabilizatora
#4 |
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Dziś zauważyłem, że ciśnienie w oponach robi różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy zalecanym 2,4 dziwne dźwięki są, przy 2,2 zdecydowanie mniej słyszalne. Tak czy inaczej po weekendzie jadę do zaufanego serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, K |
#5 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Znajomy miał niedokręcony akumulator, też mu stukało i w zawieszeniu problemu szukał.
#6 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Mialem to samo i okazalo sie lozysko amora. Koszt z wymiana (dwie strony) 300 zl.
