Stary 18-06-2014, 13:35   #41
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Wymiana zegarów lub tarczy liczników
Kupiłem samochód ale liczniki ma w milach, był sprawdzany w serwisie i nie jest to przekładaniec tylko dla wcześniejszy właściciel wymieniał liczniki. Chcę powrócić do licznika z kilometrami. Czy muszę wymieniać całe zegary czy można jakoś same tarcze??
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 21:38   #42
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów lub tarczy liczników
Jak znajdziesz tarcze, to wystarczy tarcze. Przebieg z mil na kilometry przełącza się np. ELMconfigiem.
Cały licznik przekłada się dużo trudniej, bo trzeba kodować IMMO a umiejących to jak na lekarstwo...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 03:02   #43
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Za koszt przesyłki plus dodatek na jakiegoś browara mogę Ci tarcze diesela w km wyskalowane opchnąć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 13:03   #44
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Witam szukam właśnie liczników do C-MAXa 2.0 TDCI 136KM MK1 2003r. czy jest znaczenie jaki dokładnie silnik był poprzednich liczników? Czy też można zamontować od 2007 po lifcie je do 2003r.? I czy jest ktoś w okolicach Gołdapi, Giżycka, Ełku czy Suwałk kto by musiał zaprogramować IMMO?
Stary 29-07-2014, 18:37   #45
Postów: 18,048
Wątek ma wszystkiego 4 strony i się nie chce koledze go przeczytać... Są w nim odpowiedzi na wszystkie pytania... Polecam na przykład mój post #2...
Stary 31-07-2014, 10:25   #46
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Oki to juz wyjaśnia wszystko. A ile Tedi bierzesz za taka przyjemnosc
Stary 03-11-2014, 18:53   #47
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
1) Za pomocą ELMconfig - zapisanie na dysk komputera konfiguracji aktualnych zegarów
2) Wyjęcie starych zegarów
3) Założenie nowych zegarów
4) Za pomocą ELMconfig wgranie do nowych zegarów konfiguracji starych zegarów
5) Za pomocą ELMconfig zmodyfikowanie konfiguracji nowych zegarów wg potrzeb
6) Za pomocą narzędzia umiejącego programować IMMO (np. IDS) wgranie do nowych zegarów 2 kluczyków samochodu
7) Za pomocą narzędzia umiejącego programować IMMO (np. IDS) doprogramować zegary do PCM
(oba powyższe kroki wymagają dostępu do generatora fordowskich kodów IN-OUT)
8 ) Za pomocą ELMconfig wpisać VIN samochodu do zegarów
9) Za pomocą ELMconfig ustawić właściwy przebieg na zegarach (tylko "w górę" w stosunku do przebiegu świeżo założonych zegarów)
10 THE END
Jeśli nie rozumiesz tego opisu albo nie masz dostępu do narzędzia programowania IMMO lub generatora fordowskich kodów IN-OUT to znaczy, że tego nie zdołasz zrobić.
tedi rozumiem że to procedura wymiany zegarów zwykłych (przedliftowe) na zegary ze srebrnymi tubami z Kugi?
pytam bo właśnie byłem dziś u czarodzieja który zadeklarował się podmiany starego licznika na nowy w Focus c-max r2005. niestety nic nie wskórał choć korzystał z Orginalnej (kazał zaznaczyć) rotundy.
w starm HEC zapisane 2 klucze-> nowy HEC: nie zezwala zbyt mała liczba autoryzowanych kluczy w systemie.
Twierdził że w starym HEC dopuszcza się 4-cyfrowy pi a nowe wymagają 8-cyfrowego pinu. Z wyliczeń Out code i czegoś tam jeszcze wychodziło jednakowo na kalkulatorze Helmet jak i z orginalnego Fordowskiego.
...być może coś poprzekręcałem.... ;-)
czy tak jak opisałeś wcześniej wygląda podmiana zegarów także w moim aucie?
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 19:17   #48
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Zajrzyj do Warszawy to zaprogramuję immobilizer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten Twój gość nie umie tego zrobić mimo łopatologicznego opisu Tadeusza
Stary 03-11-2014, 19:42   #49
Postów: 18,048
Jeśli zegary są z Kugi, to "oryginalną Rotundą" nie zrobi ich nigdy. Napisane otwartym tekstem co czym trzeba robić.
Opis jest uniwersalny i dotyczy podmiany każdych zegarów na każde (w FF2/C-maxie/Kudze).
Stary 03-11-2014, 21:42   #50
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
hej koledzy :-) spokojnie.
gość nie widział opisu jak to zrobić. Ja też tego postu wcześniej nie wygrzebałem, czemu-nie wiem, przeoczyłem...
mimo jakiejś tam wiedzy i posiadanego sprzętu gość nie uporał się z tematem, próbował ale nie dał rady. przyznał że nie podoła i nie chce uziemić auta.
Gdybym był bogatszy o tę wiedzę, o ten post co napisał tedi nawet bym mu głowy nie zawracał bo gość nie brał pod uwagę Elmconfing- słyszał coś tam o tym......i tyle
Twierdził że dopisywał kluczyki do aut a także wymieniał liczniki ale zapewne chodziło mu o zamianę i sparowanie zegarów z tego samego modelu/rocznika itd.
Mayak daj namiary do Ciebie na priv, obgadamy termin.
Tedi dzięki za wyjaśnienie tematu, niestety do Ciebie mam trochę więcej km więc padło na kolegę.
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
