Stary 16-06-2014, 12:30   #1
mario4mr
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Czarne osady / sadza na silniku - jaka przyczyna?
Witam! Pisałem wcześniej, że mój Fusion 1.4 TDCi kopci na czarno przy każdorazowym dodaniu gazu. Po oględzinach silnika zauważyłem, że w miejscu (zaznaczonym na zdjęciu) zbiera się bardzo dużo tak jakby sadzy. Dokładniej jest tam kilka sztywnych przewodów w takiej siatkowej otulinie (jestem laikiem i to mój pierwszy diesel, więc nie wiem od czego są te przewody). Czy może to być (a raczej na pewno jest) jaka nieszczelność, która skutkuje kopceniem z tłumika?
http://zapodaj.net/789faf868874e.jpg.html - link do zdjęcia
P.S. Może ktoś mi też odpowie, czym jest widoczna na zdjęciu gumowa "gruszka" bo to chyba od niej idą te zakopcone przewody...
Ostatnio edytowane przez mario4mr ; 16-06-2014 o 15:19
mario4mr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 00:27   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czarne osady w jednym miejscu
Witam.
Czarna gruszka zaznaczona na zdjęciu to ręczna pompka paliwa.
Czy zdejmowałeś obudowę filtru powietrza?
Czy oglądałeś wtryski i przewody wtryskowe- pod kątem okopcenia i lekkiego dymienia w ich okolicy na pracującym silniku?
Czy podczas pracy silnika w okolicy wtrysków słychać syczenie lub głośne cykanie?
Jak może załączaj zdjęcia swojego silnika (czytelne fotki) ogólny widok + szczegół
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 07:29   #3
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Wczoraj zdjąłem obudowę filtra powietrza w celu dostępu do zaworu EGR (założyłem zaślepkę na EGR i kopcenie prawie ustało - a na pewno wyraźnie się zmniejszyło).
Po zdjęciu obudowy widać wyraźne okopcenie na listwie wtryskowej i pod nią, a na włączonym silniku i podczas "przegazówki" wyraźnie czuć tak jakby wydmuchy powietrza spod listwy.
Co do syczenia - mam wrażenie że coś takiego właśnie występuje.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 17-06-2014 o 10:07 Powód: Proszę nie cytować całych wypowiedzi poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum
Stary 19-06-2014, 14:21   #4
jurekp123
Avatar jurekp123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
Uszczelnij wtryski.
jurekp123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2014, 20:32   #5
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Czy mówisz tu o włożeniu nowych podkładek z gniazdami wtryskiwaczy?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 07-09-2014 o 22:48 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi, korzystaj z cytowania selektywnego (czyli wybranych fragmentów) - §7 Regulaminu Forum
Stary 06-07-2014, 23:54   #6
PacMan
Imię: PacMan
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Jeśli w okolicach wtryskiwaczy wydostają się spaliny czemu może towarzyszyć syknięcia to w 90% przypadków oznacza to wymianę miedzianych podkładek pod wtryskiwaczami.
Dodatkowo przy okazji polecam założenie zaślepki pod EGR i sprawdzenie czy jest o-ring na styku metalowej rurki od EGR'a z kolektorem dolotowym
Stary 04-09-2014, 07:51   #7
fusion1.4tdci
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie sadza pod filtrem
Mam takie pytanie.
Pod filtrem powietrza jest pełno sadzy, cały filtr jest czarny, wszystko jest brudne. Czy to ma coś wspólnego z wtryskami?
fusion1.4tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 20:32   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: sadza pod filtrem
jeśli filtr jest usyfiony od spodu to przyczyną mogą być nieszczelne wtryski.(podkładki pod wtryskami).
silnik nie pracuje przypadkiem głośniej lub nie czujesz zapachu spalin w aucie?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 20:21   #9
fusion1.4tdci
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Odp: Czarne osady / sadza na silniku - jaka przyczyna?
Czy nieszczelne wtryski maja wpływ na uruchomienie silnika w chłodniejsze dni?
Bo jak jest chłodniej to przy odpaleniu silnika natychmiast gaśnie.
Za to w zimę to jest katorga, trzeba strasznie długo kręcić żeby odpalił.
Filtry wymienione, świece też sa nowe, filtr paliwa również.
Stary 09-09-2014, 20:41   #10
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Na pewno ma,bo ucieka sprężanie.Tez miałem problem z odpalaniem w zimę,nowe świece akumulator i d.pa.W koncu zasmierdzialo w kabinie spalinami i było jasne,ze uszczelki padły,po ich wymianie pali lepiej.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
