Stary 19-06-2014, 10:13   #1
zeenn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 30
Domyślnie Nie można zmienić z położenia P, Jatco
Witam, mam moim zdaniem duży problem.
Auto Mondeo 2004r 2.0 diesel z automatyczną skrzynią Jatco.
Nie można ruszyć lewarka zmiany przełożeń z pozycji P, zacina się i raz na 10 prób może uda się przełączyć na N,R,D. Jak się już uda przełączyć na inne położenie niż P, to wtedy N,R,D przełącza się bez żadnych problemów, oczywiście do czasu wbicia P. Auto pracuje i jeździ całkowicie normalnie, skrzynia nie wydaje żadnych odgłosów, a biegi są zmieniane płynnie, bez szarpnięć. Od czego powinien zacząć sprawdzanie? Rozebrałem plastikową obudowę lewarka, lecz to nie wina zacinającego się przycisku, bo samego "pręcika plastikowego" również nie można przełączyć po wciśnięciu. Dodam, że przed usterką po naciśnięciu hamulca było słyszalne brzęczenie, a teraz tego brak.
Ostatnio edytowane przez zeenn ; 19-06-2014 o 10:43
zeenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 07:59   #2
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Domyślnie Odp: Nie można zmienić z położenia P, Jatco
W s-maxie /mondeo mk4 wyglada to tak ze zeby przelaczyc na z P na R, N lub D musisz nacisnac hamulec; wtedy zwalnia sie blokada w dzwigni i mozesz ruszyc wybierak. Moze wiec awarii ulegl czujnik umieszczony pod hamulcem.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 11:12   #3
zeenn
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo GHIA
Postów: 30
I tak samo było u mnie, lecz od pewnego czasu nie można ruszyć z pozycji P.
Znalazłem tylko taki czujnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale on chyba odpowiada za światła stopu, bo po wyjęciu przestały działać, czy ten czujnik może mieć wpływ na to, że po naciśnięciu hamulca skrzynia nie dostaje sygnału? Czujnik jest połączony 2 pinowym przewodem.
Stary 06-07-2014, 14:41   #4
zeenn
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo GHIA
Postów: 30
Wymiana czujnika nie pomogła, zauważyłem, że nie raz można zmienić, ale zdarza się to raz na 10 razy. Znalazłem także informację, że przyczyna może leżeć w elektromagnesie, który znajduję się w tym całym wybieraku. Czy ktoś spotkał się już z takim bądź podobnym problemem?
Stary 15-07-2014, 12:29   #5
supermisq
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Nie wiem czy już poradziłeś sobie z problemem, ale było to już chyba poruszane na forum. W mk 3 awarii uległ zapewne elektromagnes przy lewarku. Najtańszym rozwiązaniem będzie zablokowanie go na stałe. Znajduje się on e lewym górnym rogu skrzyni pod małym "korkiem". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
supermisq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 12:57   #6
zeenn
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo GHIA
Postów: 30
Masz na myśli tzw ręczne odblokowanie skrzyni? Problemu nie rozwiązałem nadal, planuje wymienić cały wybierak. Jeżeli zablokuje to na stałe nie przyniesie to żadnych konsekwencji?
Stary 21-07-2014, 18:59   #7
supermisq
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Tak. Jedyną konsekwencją będzie to że będzie można zmienić położne skrzyni bez trzymania nogi na hamulcu.
Stary 17-10-2014, 23:28   #8
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
wiem że odkopuję stary temat ale padł elektromagnes w kasecie zmiany biegów!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
