Stary 21-06-2014, 19:25   #1
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Panowie,
Wyświetlił mi się żółty alert na conversie usterka silnika, który kasuje się po restarcie silnika. Po podpięciu Forscana odczytałem błąd: "Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin". Błąd pojawia się co jakiś czas, wydaje mi się, że podczas próby wypalania filtra. Dziś sprawdziłem oporność świecy - 1 ohm. Czy ktoś posiada schemat obwodu tej świecy? Może jakiś przekaźnik mi nie łączy, bądź bezpiecznik się przepalił. Nie wiem gdzie szukać.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2014, 16:09   #2
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
ponawiam
Stary 22-06-2014, 16:26   #3
Postów: 18,048
Ze schematami do poliftowych MND4 jest problem... Można ewentualnie spróbować poprosić kolegę srs - może podeśle odpowiedni fragment schematów z etisa. Trzeba podać na PW VIN samochodu i napisać, że chodzi o układ wypalania DPF. Zapewne będzie w części dotyczącej sterownika silnika. Jeśli kolega coś podeśle - to poproszę kopię także do mnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2014, 18:57   #4
lsulima
Postów: 1,142
Panowie czy ma ktoś dostęp do "Ford technical service bulletin 63/2010" z września 2010?
Najprawdopodobniej jest tam informacją na temat błędu P269F
Stary 25-06-2014, 09:49   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Może to Ci pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 14:21   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Pojawił się taki komunikat i u mnie. Ale z wyczytanych opinii nie należy się tym aż tak przejmować.
Dokładnie to: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin. Siłownik zablokowany w położeniu otwartym.
Silnik chodzi jak nówka , żadnych skutków ubocznych. Błąd skasowałem i nie powraca.
Prawdopodobnie może powracać przy wypalaniu filtra.
Czy ktoś miał jakieś doświadczenia z tym błędem P269F ?
Czy opcja w Forscanie "regeneracja statyczna filtra cząstek stałych" jest dostępna? Czy warto coś programem się bawić?
Samochód przez ostatnie 2000 km był użytkowany w mieście i na krótkich odcinkach. Wcześniej dlugie trasy i od dziś również będzie jeździł dłuższe odcinki.
Stary 30-03-2015, 16:12   #7
Postów: 18,048
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to coś kiepsko poczytałeś... Jeśli błąd wróci przy dopalaniu DPF, to czeka Cię wydatek rzędu 900zł na układ parownika (świeca żarowa + dysza paliwa) do dopalania filtra DPF. Był błąd konstrukcyjny skutkujący przepaleniem świecy ("układ otwarty..."), świeca jest niewymienna i należy wymienić cały parownik.
Stary 30-03-2015, 20:09   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A to mówisz o kosztach w ASO czy allegro?? 900 to nie straszna kwota w porównaniu do całego DPFa także co by nie było to się narazie nie przejmuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poczytałem dobrze bo widziałem 2 opinie , jedna że ktoś miał raz komunikat i nie wrócił w ogóle a druga że pojawia się kontrolka raz na 2 wypalania i trzeba ją kasować. Gość tak już prawie rok jeździ.
Jestem świadom problemów z DPF ale lepszy taki błąd niż sprężynka .
Przy drugim pokazaniu błędu zajmę się tym parownikiem.
Dzięki za odpowiedź. Prosiłbym tylko o konkretniejszą odpowiedź a propo wymiany. Cena z usługą w ASO?
Stary 30-03-2015, 20:27   #9
Postów: 18,048
Cena podzespołu w ASO (bez montażu). Na allegro bywa mało i stan niewiadomy.
Do tego goście zupełnie czasem nie wiedzą co sprzedają! To właśnie jest rzeczony parownik (cały): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis widać jaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego cena - szału nie ma, opłaca się dołożyć i kupować nowe...
Co do jeżdżenia z niesprawnym parownikiem (czyli praktycznie z niemożliwym wypalaniem DPF) - raczej słaby i kosztowny pomysł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-03-2015 o 20:30
Stary 30-03-2015, 20:56   #10
lsulima
Postów: 1,142
Pomysł moim zdaniem szczeniaki i nie rozsądny, żeby bez świecy jeździc. Polecam popytac w sklepach które dystrybuują oryginalne części do Forda da się kupić taniej. Ja zaplacilem 790. Po wymianie wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
