Stary 21-06-2014, 15:37   #1
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Domyślnie Buczenie ze stacyjki
Zwróciłem dzisiaj uwagę na dziwne odgłosy pochodzące z okolic zegarów. Po wyciszeniu radia dźwięk wyraźnie nasila się w okolicach stacyjki. Dźwięk nie jest jednostajny, skojarzyłem go z dźwiękiem wiatraka do chłodzenia kompa.
Po wyłączeniu silnika buczenie ustaje, po przekręceniu kluczyka w pozycję II automatycznie się pojawia (za każdym razem w innej tonacji - raz ciszej, raz głośniej, raz przerywany, raz jednostajny)
Mam również wrażenie, że gdy przyłożę palce w okolice stacyjki i przekręcę kluczyk to wyczuwam towarzyszące buczeniu drgania.
Dosłownie tak jakby chodził tam jakiś wentylator.
Proszę o sugestie
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 16:35   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Buczenie ze stacyjki
A może jest to wentylatorek czujnika temperatury wewnętrznej? W MK2 jest właśnie w tych okolicach, nie wiem, jak w Twoim aucie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 18:59   #3
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Unhappy Odp: Buczenie ze stacyjki
Jeżeli tak, to będę musiał tam zajrzeć bo strasznie hałasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2014, 23:24   #4
Postów: 18,069
Jeśli jest nawigacja NX, to ona ma także wentylatorek chłodzenia.
Stary 21-06-2014, 23:52   #5
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Tak, jest NX z nawigacją - ale w tym miejscu ?
Stary 22-06-2014, 00:06   #6
Postów: 18,069
Wentylator w NX jest na tylnej ściance. Nie wiem jak "niesie" w Twoim samochodzie... Piszę tylko gdzie jeszcze jest wentylatorek "jak w komputerze"...
Stary 22-06-2014, 11:43   #7
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Oki - sprawdzę możliwe miejsca.
Dzięki
23.06
Sprawdzone: hałasował czujnik temperatury wewnętrznej wyposażony w wentylator zasysający powietrze (znajduje się w osłonie kolumny kierowniczej przy dźwigni regulacji kierownicy) - kropelka oleju + delikatne dokręcenie wkrętów mocujących czujnik w obudowie (gumowe dystanse) i po kłopocie
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury wewnętrznej.jpg (90.3 KB, 600 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez volf31 ; 23-06-2014 o 16:23
Stary 23-06-2015, 12:11   #8
mirekv500
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Domyślnie Burczenie spod kolumny kierownicy?
Witam i pozdrawiam wszystkich,jestem świeżym posiadaczem MKIV po lifcie i już jest problem,mianowicie spod kolumny kierownicy po załączeniu zapłonu odzywa się dziwne burczenie,jest tam taka jakby krateczka na mały głośniczek,co to może być?Czy to jest w Mondku normalne że tak burczy?. Wklejam linka z filmem obrazującym ten temat. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mirekv500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 13:07   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Burczenie spod kolumny kierownicy?
wentylator i czujnik temp. powietrza w kabinie. rozbierz, wyczyść, nasmaruj
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 21:49   #10
mirekv500
Imię: Robert
Silnik: 163km.
Postów: 11
W kolumnę kierownicy wsadzili wentylatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jutro postaram się tam dobrać.
buczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
